İşletme Topraklamasından Geçen Akım.
evettttttt
hayır. I-X akımı, her fazdan akan akımın vektörel toplamı değildir. I-N akımı, her fazdan akımların vektörel toplamıdır. I-X akımı, faz-toprak hatası sonucu(izolasyonun zayıflaması) veya faz ile toprak arasına bağlanan yük nedeniyle akan akımdır ve işletme toprağından kaynağa döner. Yukarıda şekilde görüldüğü üzere.
saygılar...
I-X akımı dediğiniz akımın topraktan kaynağa doğru nasıl aktığını anlamış değilim. Bu nasıl oluyor açıklayabilirmisiniz? Yani trafonun yıldız noktası topraktan nasıl veya hangi akımı çekiyor?
Başka bir konuya yazdığım cevabı buraya da yazayım.
Bunu şırınga ile örneklemek istiyorum.
Atmosferi toprak olarak düşünün. Enjektörün gövdesini yıldız noktası olarak düşünün. Hava yı akım olarak düşünün. Yük dediğimiz kabın hacimi sabit. Şimdi enjektöre saniyede 50 defa basılıp geri çekildiğini düşünün.
Normal durumda enjektöre bastığımızda "işletme topraklaması" dediğim boru atmosfere açık olmasına rağmen, bu borudan hava enjektöre girmez. Sadece yükten dönen ve "nötr kablosu" dediğim borudan gelen hava enjektöre geri döner.
Fakat bu nötr kablosunu enjektörden sökülüp havaya serbest bırakıldığında veya yükte bir hava kaçağı meydana geldiğinde buradan hava atmosfere kaçar , "işletme topraklaması" yazdığım borudan sırıngaya atmosferden hava çekilir.
Yani nötr kablosundan toprağa akım aktığında veya yük tarafında toprağa kaçan akım olursa ,işletme topraklamasıyla topraktan aynı miktarda akım çekilir.
Nötr hatından akım akmaz topraklama iyi yapıldıysa
topraklama iyi yapılmamış ise topraklama direcine bağlı olarak çok az bir sızıntı akımı olur
buda nötür ile topraklama arasındaki voltajın topraklama direncine bölümü ile akan akım bulunur.
Nötürden akım akabilmesi için nötr ile topraklama arasında potansiyel farkı olması gerekir
potansiyel (volt) olmayan bir devreden akım akamaz.
bildiğim kadarıyla dengesiz yüklerde işletme topraklaması olmassa faz kayması olur.ve faz-faz ve faz-nötr arası gerilimler de kayar peki işletme topraklamasından toprağa akım akmıyor ise işletme topraklaması faz kaymalarını nasıl dengeler???
Ali bey merhaba,
orta gerilim trafolarınada trafo yıldız noktalarına konulması gereken nötr-toprak dirençlerinin sizin bahsettiğiniz konu üzerinden gidilirse faz-toprak hatalarında toprağa kaçan akımın işletme topraklamasından geri dönerken dirençle karşılaşmasına ve kısa devre akımlarını snırlandırmasına yarıyor heralde, anlattıklarınızın ayrıca nötr toprak dirençlerinin bu işe yaradığına bir açıklama olur mu?
Toprak direnciyle alakalı bir sorum olacaktı...Mcc panosundan beslenen motorlar ve anagiriş bağlantılarını ölçtüğümde Fazlar arası 400 volt dengeli fakat FAZ + TOPRAK ölçümlerimde (1.faz+toprak:175 volt) ( 2.faz+toprak:250 volt) (3.faz+toprak:285volt) okuyorum..Hattan çekilen akımlar arasında afaki bir farklar yok..Nötr ise ayrı kumanda trafosunun yıldız noktasından alıyoruz..Nötr hattında sıkıntı yok ama toprak hattının bu dengesizliği vermesi sebebi ne olabilir? SAYGILARIMLA HAYIRLI GÖREVLER :)
Ali bey merhaba,
Evet, o dirençlerin koyulma sebebi kısa devre akımlarını kısıtlamaktır.
Trafolar basitçe noktalar arasında gerilim farkları oluştururlar. fazlar dengeli olduğunda doğası gereği yıldız noktası toprağa göre sıfır gerilimlidir. Fakat denge bozuldukça eğer bir referans nokta belirleyici kullanılmıyorsa yıldız noktası bir tarafa doğru kaymaya başlar, işte bu durumda işletme topraklaması yıldız noktasını sıfır gerilime getirmek için referans noktası belirleyici olmak üzere tesis edilir.
o zaman işletme topraklaması ile koruma topraklamasının dirençleri aynı oldugu zaman aralarında voltaj okumayacagız
;böylebişi pek mümkün olmuyo ama yapmak istesek nasıl yaparız yani nötür-toprak voltajını en aza nasıl indirgeriz
xtwtr44
