İki adet senkron Trifaze Jeneratör ile Monofaze Sistem Beslemesi
demirksk
29 May 2010
iyi günler arkadaşlar,
Öncelikle belirtmek isterim ki, elektrik konusunda bilgim olabildiğince kısıtlı. Soruyu sorarken bile hata yapıyor olabilirim. "Electric for dummies (Aptallar için elektrik)" kıvamında cevap verirseniz sevinirim. =)
Benim kafama takılan husus şudur;
Proje aşamasındaki 25 metre uzunluğunda bir tekneye iki adet trifaze jeneratör koymayı düşünüyoruz.
Soru 1 : Bu iki jeneratörü senkronize etmek için sadece bir senkronoskop yeterli midir? Yani kabaca şemasını çizmek gerekse 3 fazı senkronoskop üzerinden birbirine bağlasak, bir contactor ile de paralel bağlasak uygun mudur?
Soru 2 : Monofaze bir alıcıyı, 3 faz ile nasıl besleyebiliriz? Forumlardan öğrendiğim kadarıyla trifazede her bir faz frekansına göre neutro oluyor. Monofaze'de ise neutro ve fase belli kablodan geliyor. Bu bağlantıyı nasıl ayarlıyoruz.
Bu konularda beni diagram ile aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Sorumda herhangi bir saçma nokta varsa onu da düzeltirseniz sevinirim.
Teşekkürler,
Demir
arkadaşım hakkaten saçma demiyimde anlamsız olmuş .
trifaze monofaze kavramını anlamadan senkron yapmaya çalışıyorsunuz bu noktadfa çok uzlaşmayan çelişki var ama ben yindede cevaplıyayaım
normal şehir dağıtım şebekeleri ve standart jeneratör çıkışları TÜRKİYE İÇİN !!!! 3 faz 4 tellidir . 400 volt 50 hz dir
bu fazlar ESKİ ADIYL !! R - S - T yeni adı ile L1 L2 L3 yani line 1 line 2 line 3 tür.
4.hat ise nötr diye tabir ettiğimiz sargıların yıldız noktasıdır.
normalde siz mono faze alıcıcınızın uçlardan herhangi birini fazlardan her hangi birine diğerinide nötre bağlarsanız 220 volt olur
2 faza bağlarsanız 380 volt olur
yani fazla nötür arasındaki potansiyel fark 220 voltuur faz faz arasında 380 volttur
gelelim senkronazisasyom mevzusuna .
sizizn ddeiğiniz kadar basiyt olay değil bu zor bir şey değil çok basit ama sizin dediğiniz gibi değil .
önce motorların pompalarının aktuatörleri eloktronikmiş değilmi deye ona bakın değilse aktutaör ve governor taktırın bu set halinde 1500 usd dir
senkron olabilmeleri için frekans ve voltajlarının bire bir aynı olması gerekir aynı zamanda sinüs tepelerinin aynı olması gerekir .
bunu senkronoskopla 1 an görebilirsiniz ama sürekliliğini sağlayamazsınız bunun için 2 adet load sherar ve sencroniser almalısınız . gerekli bağlantı şekilleri sitelerinde mevcut
Island Operation - Load Sharing, Diesel Control Technology | DEIF A/S
DSE7510 Auto Start Load Share Control Module | Load Share Controllers | DSEGenset | Products | Deep Sea Electronics
Woodward | Genset Controllers | Parallel Applications | easYgen-3000 Series
InteliGen NT GeCon - Complex Parallel Generator Controller | ComAp - Power Generation and Drive Power Controllers
Datakom
neden iki adet jeneratör kullanıyorsun bir adet yüksek güçlü kullanman daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
hem senkronize maliyetleri ortadan kalkar.monofaze trifaze kullanım olayını bir önceki mesajda çok iyi açıklanmış.
iki adet jeneratör kullanımını teknenin dengesi için mi düşündün.
Teşekkürler arkadaşlar,
@ServetD, teknenin elektrik bağlantısını biz yapmayacağız zaten de, ben konu hakkında fikrim olması için yardım istedim; pek tabi ki işi profesyonel insanlara birakacagiz.
@voltaj84, tekne konsept aşamasında hybridle besleneceği düşünülerek jeneratöre de bağlanması düşünüldü ancak 50kw yerine 2 x 25 kw daha mantıklı geldi. Hem de her daim 50 kw gerekmeyeceği için tekini tam güçte kullanmak daha verimli olur diye düşündük.
Saygılarımla,
Demir
muygunn4545
