Flexem HMI RS-485 Haberleşme
mtnkyr1234
5 Nis 2024
Merhaba, Flexem HMI 9070 serisi ile yerli servo sürücü arasında Rs-485 Haberleşmesi yapmak istiyorum. Sürücünün modbus adresleri mevcut lakin Flexem Studio da tasarım yaparken adresleri nasıl gireceğimi çözemedim. Yardımcı olabilir misiniz?
Flexem HMI ile Modbus RS-485 haberleşmesini ayarlamak için şunları yapın.
Flexem Studio'yu Açın:
Yeni bir Projei oluşturun veya mevcut projeyi açın.
Modbus Slave Cihazını Ekleyin:
"Project" panelinde "Communications" bölümüne gidin.
Sağ tıklayın ve "Add Device" seçeneğini seçin.
"Modbus RTU" ya da "Modbus RTU over TCP/IP" seçeneğini seçin (RS-485 için genellikle "Modbus RTU" seçeneği kullanılır).
"Slave" Cihazı Yapılandırın:
Slave cihazına uygun ayarları yapın (baud rate, parity, stop bits, vs.).
Slave cihazın modbus adresini girin (genellikle 1 olarak ayarlanır ama sizin sürücünüzün adresi ne ise onu girin).
Modbus Adreslerini Tanımlayın:
Proje panelinde "Tags" kısmına gidin.
Yeni bir tag eklemek için sağ tıklayın ve "Add Tag" seçeneğini seçin.
Tag'in adını ve türünü belirleyin (örneğin, "ServoSpeed", "Word").
"Address" kısmına gidin ve Modbus adresini girin (örneğin, "40001" gibi).
Adres formatının cihazınızın modbus adres formatına uygun olduğundan emin olun (holding register, input register, coil, vs.).
HMI Ekranına Tag'leri Ekleyin:
Ekran tasarımına gidin ve ekranda göstermek istediğiniz öğeleri (örneğin, text box, display) ekleyin.
Bu öğelerin tag ayarlarını yapın (örneğin, "ServoSpeed" tagini seçin).
Bundan sonra iş Test etmeye kalıyor, test sırasında bir problem olursa yazın.
Kolay gelsin
projeci3363
