İki FBS-60MA plc'yi Birbiriyle Haberleşebilirmiyim?
sterno83
15 Ağu 2008
:confused:aynı model(fbs-60ma V4.60) iki ayrı plcyi birbirleri ile haberleştirebilirmiyim?
Nasıl????
PLC'leri birbirleriyle RS485 ile haberleştirmen yeterli olacaktır. 1 tanesi master diğeri slave olarak kullanabilirsin. slave PLCde herhangi bir program yapmana gerek yok. master PLC üzerine ise aşağıdaki linkteki programı kullanman yeterli.
Winproladder da Table Edit altındaki Link Table içerisinde bulunan tablodan PLC ler arası ne okuyup yazmak istiyorsan ekleyebilirsin.
İyi çalışmalar, kolay gelsin.
peki haberleşmeyi master plc deki plc üzerinde bulunan PORT0 ile slave plcdeki 485i kullanarak yapabilirmiyim?
olursa kablo şeması nasıl olmalıdır?:confused:
PLC üzerinde bulunan port 0 RS 232 dir. Bu yüzden olmaz. PLC lerin üzerine FBs CB5 (1 port RS485) takman gerekir. Bunları da birbirlerine 2 kablo ile bağlaman gerekir. + uç +ya, - uç -ye olarak bağlayabilirsin.
iyi çalışmalar
emre saol ama port 0 daki rs 232 değil!
demek istediğim plc üzerinde bulunan 4 pinli girişle rs 485i birbirine bağlamak.bunu yapabilirmiyim basit bir kablo bağlaantısıyla?
Fatek PLC lerin üzerinde bulunan Port 0 RS 232 haberleşme portudur. Bu portu sadece PC veya Operatör panel haberleştirmek için kullanabilirsin.
sn emre bahtiyar ,
konuyu biraz açabilirmisiniz ? Ben de yaklaşık 10 adet plc yi haberleştirmek istiyorum.Bunlardan biri master diğerleri slave olarak çalışcak ve her plc bir hmi ile haberlescek.
GMTCNT PLC lerde default olarak RS232 ve RS485 portlari birlikte vardirm. Herbir HMI RS232 portundan PLC ile haberlesirken PLC ler birbirleri ile RS485 portundan haberlesebilir. Su ana kadar tanismadi iseniz GMTCNT PLC leri tanimak icin bu uygulama bir firsat olabilir.
Anladığım kadarıyla sormak istediğiniz yukarıdaki gibi bir konfigurasyon .
Varsayalım en sagdaki PLC miz master olsun.
Master PLC istasyon numaramız 1, ortadaki PLC istasyon numaramız 2 ve en soldaki PLC istasyon numarası 3 olsun.
Master PLC miz ile digerleri arasında data alısverişi yapmak için PLC programındaki Link Table kısmından yeni bir tablo yaratıyoruz. Buna bir isim ve Table Starting Adres veriyoruz.
Yarattığımız Link Tablosunda ADD diyerek işleme başlıyoruz.
En Üstte Slave adres numarası girilir, bizde 2 olsun,yani ortadaki plc ile data alısverişi yapacaz.
Alt satırda okuma yapacaksak Read, yazma işlemi yapacaksak Write komutunu seciyoruz.
Bir alt satırda okunacak datanın uzunluğu seçiliyor.
Bir alt satırda Master Data Start Adres secilir.
En alt satırdada slave data start adres secilir.
Örnekle
2
Read
D100
D100
dersek, 2 numaralı slave plc istasyonunun D100 datası master PLC nin D100 datasına transfer edilir.
Daha detaylı bilgi mesaj atabilirsiniz.
fatal.error
