Şarjlı matkap adaptörle çalışır duruma geldi. Ancak sorun var.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan FethiErol
FethiErol
28 Şub 2020
Merhaba. 12V şarjlı matkabın aküsü bitti. Bende elimdeki 12V 20A led adaptörünü kullanarak elektrikli ye çevirdim. Bir sorun var. Matkap tetiğine tek seferde hızlıca bastığımda matkap çalışmıyor. Ancak tetiğe yavaş yavaş bastığımda matkap yavaşça hızlanıp çok verimli çalışıyor. Bu sorunu çıkışa kapasitör ekleyerek çözebilirmiyim. Veya ne yapmalıyım. Sorun nerde sizce. Yardım için çok teşekkür ederim.
matkap motoru tam devirde çalıştığında adaptör çıkış voltajını ölç.
12 volt altına düşüyorsa adaptör gücü yetmiyordur.
Kısa devre koruması varsa ani akım yükselmelerinde kesebilir akımı.
Kondansatör koyarsan düzelebilir ama çok büyük kapasiiteli koyman lazım.
İşte bende kondansatörün hangi büyüklükte ve türünün ne olması gerekti konusunda netleşemesim. Kutuplu DC mi. Kutupsuz mu. 1500uf veya üstü yeterli olurmu.
güzel insan, sadece çıkışa + ve - ye kutuplu 18 volttan büyük 24/36 volt olabilir,1000 uf 1500 uf tak sonucu söyle. standart olarak yemesi lazım. bir de matkabın çıkışı soft start tetiğe yumuşak bas tam devir alsın.
Çok teşekkür ederim. Bilgi paylaştıkça büyür. Sağolun.
Esas soru yük altındayken mi birden basınca dönmüyor yoksa boşta mi? Çünkü yük altında çalıştığı zaman(vida sikarken) daha çok akım çeker ve yavaş bassan da dönmez. Şimdi araya kapasitor eklesen de yük altında calismayabilir.
SPMS Devrelerinde ani yüksek açık çekildiğinde cihaz bunu kısa devre olarak algılar.
2 seçen var;
Yüksek akımlı SMPS kullanmak veya trafolu güç kaynağı.
ardabostanx
