İletim Kablolarında Oluşan Isıl Kayıpların Hesaplanması Hakkında
8 Eki 2019
Merhabalar,
Aklıma takılan bir soruyu dile getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi santrallerde üretilen elektrik enerjisi uzak mesafelere taşınması için yüksek gerilimlere çıkarılır ve daha sonra trafolarda bu gerilim düşürülerek kullanıcılara sunulur. Bu sırada her iletkenden akım geçince ısınacağından kaybın minimum olması için akım olabildiğince düşük tutulmaya çalışılır. Matematiksek olarak birkaç formüle bakacak olursak ;
Elektriksel Güç : P = V*I olduğunu biliyoruz. Ohm kanunundan V=I*R olduğunu da biliyoruz. Joule Kanunundan oluşacak ısıl kayıpların Q=I^2*R*T olacağını da biliyoruz. P=V*I formülünde V yerine I*R koyarsak kablolarda oluşacak ısıl kayıpları da bulabiliyoruz. Yani P=I^2*R. Lakin V yerine değil de I yerine V/R koyarak P=V^2/R formülü ile neden aynı ısıl kaybı hesaplayamıyoruz ? Gerilim yönünden bakınca başka kayıplarda mı işin içine giriyor ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Merhabalar,
Aynı sonuca varılır.
Neden öyle düşündünüz ?
Sizi yanıltan belki de kullandığınız büyüklükler olabilir. Yük söz konusu olduğunda nominal akım nominal gerilim nominal direnç kullanılır. Hat söz konusu olduğunda hat akımı hatta düşen gerilim hat direnci kullanılır. Burada dikkat edeceğiniz hat işletme gerilimi 36 kV diye gerilim olarak 36 kV kullanılmaz. Hatta kaç voltluk gerilim düşümü oluşuyorsa gerilim olarak o kullanılır.
Kolay gelsin...
Merhabalar,
İletkende ki güç kaybı sadece sadece aktif güçten kaynaklanmaz dikkat ettiysen I kare x R diyor.Yani işin içine reaktif akımda giriyor.Özetle hem aktif hemde reaktif akımın karesi x R olmuş oluyor ısı kayıpları
EEEN
