İlginç Soru (Arıza...)
en kısa sürede çizimi yollayacağım teşekkür ederim ...
çözüm için evet çok iyi bir fikir. Fakat maliyetsiz olması gerekiyormuş :S tornavida, pense vs.. malzemelerle halledilebilecek bir sorunmuş ama hocama bu dediğinizi ileteceğim çok teşekkür ederim ..
ha ha :)
Çok mantıklı demişsiniz Linye bağlantılarındaki değişiklik bizi başarıya ulaştırabilir. Hocama ileteceğim çok teşekkür ederim ..
Soruya ek : Sorun nereden Kaynaklanmış Olabilir ?
Hocama dedim sigortada bir problem var mı diye hocam hayır yok dedi en kısa sürede daha çok detay vermeye çalışacagım çok teşekkür ederim ..
mutfağa nasıl tek hat geliyor anlamadım, bulaşık ve buzdolabı için ayrı ayrı linye gelmesi gerekmiyor mu?
tek hat geliyor derken sigortadan mutfak la oturma odası ayrı demek istedim genelde bu soruyu sorunca ayrı mı diye soruyorlar ilginç aslında haklısınız.
hocam nötr gevşek olabilir veya nötr yerine toprak bağlanmıştır 2. seçeneği daha kuvvetli görüyorum
Soruyu net ve anlaşılır düzgün cümleler ile izah edebilirseniz doğru cevabı alacağınızdan şüphem yok.
Eyvah Eyvah...Mutfağa CİN girmiş:)
Şaka bir yana...Tek bir Linyeden beslendiyse bu anlattıklarınız elbet kaldırmaz.Bulaşık makinası başlı başına ayrı bir linye ister gücü 2000W 'tır.Klima içinde ayrı bir linye düşünülebilir.
Mutfağa Tek Linye gitmesi büyük bir hatadır.Sorun burdan kaynaklanmaktadır.
Hiç bir Maliyet gerektirmemeli demişsin...O zaman şöyle yapabiliriz.Linye bağlantılarında değişiklik yaparız.Mevcut Mutfak linyesini sadece Bulaşık makinasına tahsis ederiz.Geri kalan TV,Klima ve Buzdolabı'nı en yakın buat'ta bulunan Başka bir linyeye bağlarız.Cihazlarımızda şıkır şıkır çalışır...
Cevabınızı aynı şekilde ilettim sorun halledilemedi dedi hocam
arkadasım saygılar .gercekten ılgınc bır arıza ama tam detay vermemıssın.tek hat dıyorsun.lamba ve prızler aynı lınye uzerınden mı beslenıyor.sayet oyle ıse prızlerın calısmayıpta lambanın yanması ımkansız..sıgortayı kontrol ettın mı sıgorta atmısmıydı.eger sıgorta atık halde faz ucunda bır enerjı goruyorsan sıgortan arızalı demektır.eger notr ucundan olcuyorsan cıhazlarından notre kacak var demektır.notrde kotrol kalemı ıle 5-10v goremezsın.tam tedaylı bılgı yazarsan yardımcı olabılırız
NÖTR de bir problem yok
Sorun senin Hocandan kaynaklanıyor galiba...Yada senden ötürü:) Soruyu lütfen bize eksiksiz bir şekilde anlatabilirsen iyi olur.Biz sana gerekli çözümü net bir şekilde anlatırız kardeşim...Soruyu eksiksiz net bir şekilde bekliyoruz.Saygılar...
Peki Hocam toparlıyorum ..
Evden içeri girdik çalıştırma sırasıyla yazıyorum Buzdolabı , TV , Bulaşık Makinası , Klima , mutfak lambası , salon lambası bunları çalışır hale getirdik. Belli bir zaman sonra Bulaşık makinası , Buzdolabı Çalışmayı kesiyor fakat aynı sigortaya bağlı Mutfak lambası yanıyor.Buzdolabı , Çamaşır makinası fişleri salondaki prize takıldığı zaman çalışıyor. Mutfaktaki prize ne oldu diye kontrol kalemi ile bakılıyor kontrol kalemi yanıyor. Avo metre ile ölçüm yapılıyor neredeyse sıfır gözüküyor. NOT: Geçici gözüm maximum 1 dakika. Kalıcı olarak çözüm maksimum 1 saat. Maliyet sıfır. Klemensler sağlam , Kopma yok , çıkma yok , civatalar sağlam , buat sağlam NÖTR sağlam , sigorta panosundan 2 tane daha faz kablosu çekip tekrar bağlantı yapıyorum çözüme genede ulaşamıyorum.
Sanırım daha geniş bir biçimde anlatabildim önerilerinizi bekliyorum teşekkür ederim ...
Merhaba benim bir sorum var 3+1 ev var evin mutfak kısmında bulaşık makinası - buzdolabı ve çeşitli mutfak eşyaları bulunuyor. Önce oturma odasındaki klimayı açıyorum sonra tv'yi açıyorum sonra mutfağa gidip buzdolabı ile bulaşık makinasını çalıştırıyorum. 30 dakika sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar fakat ortalama 30 dakika sonra su içmeye gidiyorum bir bakıyorum bulaşık ve buzdolabı çalışmıyor fakat içeriye girdiğim lamba yanıyor.(mutfağa tek hat geliyor) sonra kontrol kalemiyle ölçüm yapıyorum ışık yanıyor ama voltmetre ile ölçüm yapınca çok çok düşük bir akım görüyorum neredeyse sıfır sorun nedir sizce ? (bu benim ödevim çözüm için hiçbir maliyet gerektirmemesi gerekiyor 15 sn. de geçici çözüm ortalama 45 dakikayada kalıcı çözüm sağlanabiliyor) fikirlerinizi bekliyorum ..
arkadasım bu evler genellile sigorta kutusunda sigortaları ayrı olur. büyük ihtimal sigorta atmıştır.kontrol kalemi yanıyorsa nötr ile topraklama ters bağlanmıştır dersem, ozaman evde topraklama görev görmüyordur derim.
Bu soruyu öğretmenin sana bu şekilde sorduysa iç tesisleri yönetmeliğini bilmiyor demektir. Bulaşık makinası, buzdolabı, mutfak lambası aynı sigortaya bağlı !!!
1-Bulaşık makinesi özel linye olup tek bağımsız linyedir sigortası ayrıdır.
2-Mutfak lambası aydınlatma sortisidir priz linyesinden enerji alamaz.Aydınlatma linye sigortası ayrıdır.
Sonuç böyle bir soruyu teknik okulda, teknik öğretmen soramaz! sormamalı!
Belkide sigorta nötr hattı üzerine konulmuş sigorta atıyor faz geliyor ama geçen akım sıfır gibi saçma bir cevabı alabilmek için böyle hatalı bir soru sormaya çalışmış !
mosmanali01
