İmza Yetkisi
bersancan
2 Ocak 2008
arkalaşlar merhaba
emo elektronik mühendisleri ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı bilginiz vardır belki artık elektronik müh.leride elektrik tesisatı projesi hazırlayıp imza yetkisini kullanabilcek ancak bir sınırlama var sadece 1kw ya kadar olan projeler için kullanılabiliyor bu hak. takriben 1kw kaç dairelik bir binanın elektriğidir? bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim.
Kardeş senin kastettiigin 1 Kw degil 1 kV tamamen farklı onu bi evin ihtiyacı gibi göremezsin kısaca orta gerilim projelerini çizemezin yani şebeke voltajı 1000 v üstündekileri
1 kV Altı Tesisler: 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini
Arkadaşlar bu bahsedilen belge SMM mi ve sadece müh. içinmi gecerli örneğin elektrik öğretmeni bu uygulamadan yararlanabilirmi
Evet SMM belgesinden bahsediyoruz sadece mühendisler için geçerli ve EMO tarafından veriliyor
ben bir myo elektrik bölümü mezunu olarak elektronik müh. bölümü mezunu arkadaşların elektrik projelerine 1 watt bile olsa imza atmalarına karşıyım. ama bahsedilen konuda ki 1kw çok küçük bir değer bir yanlışlık var bunda
Elektronik mühendisi arkadaşlar hangi dersleri alıyorlar ki,imza yetkisini istiyorlar,bence yanlış bir durum,zaten mahkemelik şu anda. Elektronik mühendisi arkadaşların yapacakları iş meslek adında da belirtildiği gibi belli yeteri kadar.
Elektronik mühendisi arkadaşlar için imza yetkisini uygun bulmayanlar olabilir.Ama aydınlatma tesisat ve proje,elektrik makinaları ,yüksek gerilim gibi dersleri alan arkadaşlarım var.Diyelim ki imza yetkisi yanlış o halde Elektrik-Eletronik mühendisi arkadaslarında hem Elektronik alanında hemde Elektrik alanında çalışmaları da yanlış olur.Onlar eger tek bir alana yönlendirilirse sorun halledilmiş olur.
1 kwatt mı?
kardeş bi yanlışlık olmasın..1 kwatt nedir ki? bu değerde sana yetki verseler napacaksın ki hiçbi işe yaramaz..zaten rakamda yanlışlık vardır..
abbabe ' Alıntı:
Arkadaşım yalnız, elektronik mühendisliğinde yüksek gerilim dersi veriliyormu,enerji iletimi-dağıtımı dersleri,bu noktaya dikkatini çekmek isterim,bu dersler verilmiyor.
bu link soruna kesin yanıt olur insallah.. http://www.emo.org.tr/genel/sss.php?grubu=SMM
ayrıca roboelektronik kardeşim yüksek gerilim dersini secmeli olarak alan arkadaslarım var.Ha bazı yerlerde verilmiyo olabilir onu bilemem tabi...imza yetkisi içinde yukarıdaki link herhalde çözüm olacaktır.SMM belgesi için sartları var tabi ...
AdeGuneys
