İndÜksİyon dÖkÜm ocaĞi kompanzasyon ÇÖzÜmÜ
tristörlü uygulama salt kendi başına harmoniği önlemez. sinüs dalgasının 0 noktasında kapasitör devreye aldığı için ,kondansatörün deşarj süresi dikkate alınmamış olur.buna paralel olarak ani yük değişimlerine (ms röle kullanılarak elbette) cevap verir.Harmoniği önlemenin yegane yolu filitre uygulamasıdır.
Bu tip tesislerde,kaçınılmaz olarak yüksek miktarda 13. harmonik vardır ( 5-7 de etkili miktarda ).Kesin
olan,böyle tesislerde harmonik filtreli kompanzasyon yapılması zorunluluğudur.Böyle uygulamaları,ken-
dimiz yapmak yerine,güvendiğimiz firmalara ölçüm ve tasarımını yaptırmak bence en uygunudur.Bu işle-
ri yapan çok başarılı yerli firmalarımız olduğu gibi,yabancı firmalarda var.Bu saatten sonra fazla vakit kay-
betmeden hemen sonuca gitmek için ,ciddi bir taahhüt firması ile acilen temas kurmanızı öneririm.Geciki-
len her saniye zarar hanesini artıracaktır.
Tristörlü kompanzasyon sistemlerinde di/dt den dolayı kondansatöre seri bir bobin bulunur.
Endüksiyon ocaklarının güç faktörünü düzeltmek için bir miktar elektronik bilmek de gereklidir artık.Dinamik bir yük.Nonlineer yük yani akım ile gerilim arasında v=i.r bağıntısı her an işlemiyor.Kestirme ve ucuz çözüm isterseniz şebekeye ocağı güç katsayısı yüksek gibi göstermek lazım, bu ise çok hızlı kompanzasyonla mümkün.Kesin çözüm ise filtre tesisi kurmaktır.
Rezonansın bir kaç tanımı vardır.Bu tanımlardan biri ise cos fi 'nin 1 olduğu durumdur.sistemi rezonans frekansına yaklaştırırsanız (her an ) kompanzasyonu yapmış olursunuz.
ardakadasım sıstem cozumu ıcın maıl atmıstım ama dıkkate almadın heralde
sistemde 3 adet trafo var ve 2 tanesi indüksiyon acağına bağlı
1 adet trafoda diğer iç ihityaçları karşılıyot
ölçüm og tarafınfdan yapılıyor
yani bizi reaktife düşüren kesimin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz onun içinde sistemin toplam cos Q sinide bilemiyoruz
sn: conquerorrose
Ben 14 İndüksiyon ve 2 Ark ocagının bulundugu bir döküm fabrikasında Ergitme Bölümü Elektrik bakımcısıyım hangi çözüm yoluna giderseniz gidin bu sorunu Sn. fahri yetiş' in dediği gibi bir firmaya vermeniz bence en mantıklısı cunku gerek harmonıklerden gerek kullandıgınız motorlar yada aydınlatmalar yuzunden yeterli bir çözüm alabileceğinizi sanmıyorum.
Örneğin bakımını yaptıgım indüksiyon ocaklarının hepsınde harmonıklerı için kendı şalt odalarında sistemlerine bağlı reaktorler var ona keza og. ve ag. kısmında ayrı ayrı kompnzasyon ve og gırıste yıne reaktorler mevcut .
Ne yazıkki bu tarz sistemlerde uygun kompanizasyon un yapılması bi hayli zor dediğim gibi bu konuda işinin ehli bir firmadan yardım alırsanız daha çabuk ve kesin çözümlere ulaşabilirsiniz.
Kolay Gelsin
Sn conquerorrose
İndiksiyon döküm ocagında kullanılan ekipmanların tam değerlerini verirseniz
sizi yapacaklarınıza karşı bilgi vermeye daha iyi atapte ola biliriz.Sistemin gücü ne,
çekilen akım besleme gerilimleri og, ag vb gibi değerleride buraya yazarsanız bir
nemze faydamız ola bilir işallah. Yalnız arkadaşların dediği gibi bu işleri bir firmaya
vermeniz sizin yapmanızdan daha iyi olur. Harmonik analizini tubitak para ile
yapıyor. Biz tubitaka yaptırdık, fakat başka firmalarda yapmaktadır.Sizin tercihinize bağlı
iyi günler
m-u-s-t-a-f-a
