İndüksiyon Isıtma Sürücü Devresi
şema linkini verdiğim siteden alıntıdır
_-= Uzzors2k =-_ Project Site
arkadaşlar şemadıki devrede geri besleme var sanırım (pll)mantığıyla rezonans frekansıyla osc arası dengeyi sağlıyor bu şema işgörürümü yapılamsı gereken müdahaleler nelerdir
merhaba sayın ilhan
mosfet sürücü devresine uygulayacağınız sinyal kare dalga olmalı fakat dışardan harici bir osilatörden elde edilen sinyali,örneğin tam köprü rezonans devresine uygularsanız,güç elemanları mosfet ve uygun sürücülerle tam lc rezonans frekansında anahtarlama yapmanız lazım.diyelim tam rezonans frekansında uygun karedalgayı güç elemanlarının sinyal girişine uyguladınız.bu kezde herhangi bir malzeme ısıtmaya başlayınca yada bobin ısınacağından rezonans frekansı yavaş yavaş düşmeye başlar ama siz aynı sabit frekans kare dalga sinyalini uygulamaya devam ettikçe az biraz sonra mosfet yada igbt yanacaktır.çünkü tank devresi + alternanstayken siz alt mosfetleri anahtarlayabilirsiniz.mikro saniyelik bir anda elemanlar bozulur.
öncelikle kurduğunuz paralel rezonans devreli ısıtma sisteminden bir geri besleme almalısınız.geri besleme sinyalini izole ettikten sonra rezonans durumuna uygun zamanlama ve kontrol sinyallerini üretecek bir devre lazım.ayrıca ihtiyacınız olan frekans 170 khz olduğundan pwm olmasına gerek yok lc devre doğası gereği sinüsel titreşim yapar.
işiniz zor anlayacağınız,öncelikle senkronizasyon kısmını atlamayın.
kolay gelsin
Sn Manyeto metal ısındıkça rezonans frekansıda artar. Düşmez.
Sn İlhan. Bursaya önümüzdeki günlerde yolum düşerse sizin çalışmalarınızda göz önünde tutarak bir devre oluşturabiliriz. Somunu kaç saniyede ısıtacağınız ve somunun boyutları çok önemlidir. çünkü bobin boyutları ve rezonans frekansı ve gücü belirlemedeki en önemli faktördür.
merhaba sayın tossun2008
sanırım olayı açıklama biçimimden dolayı yanlış anlaşılma oldu
demek istediğimi izah etmeye çalışayım.boş bir LC tank devresinin
rezonanns frekansı,ısıtma bobini dolu bir LC devresine göre daha yüksektir
çünkü bobine yüklenen metal manyetik özelliğine göre bobinin indüktansını
arttırır bobinin değerinin yükselmesi rezonans frekansını düşürür.anlatmak istediğim buydu sonra metal ısındıkça frekans artar yani yaklaşık boşta çalışan tank devresinin frekansına ulaşır.bobine ilk anda yükleme yapılınca frekans düşer.ve malzeme ısındıkça artar.uyarınız için sağolun
kolay gelsin
kolay gelsin
Bobinin içine koyduğunuz metal endüktansı yükseltebilir ancak eğer soğuk olursa gücü ayarlayabilmek için rezonans frekansını değişecektir. çünkü metallerin soğuk ve sıcakken rezonans frekansları farklıdır.
aslında amacım somun değil 1mm kalınlık çap8 paslanmaz boru bütün hobiciler somunla deniyor bende geleneği bozmak istemedim enson eklediğim şema hakkında kimse bişi böylemedi acaba çalışırmı multisim ile simüle etmeye çalışacağım ne sonuç çıkacak
birde bu konuda araştırma yapan arkadaşlara belki şematikte yardımcı olabilecek bir link çok foto var ama bişi okuyabilen olurmu bilmem altta nokta gibi bişi var link o
merhaba ilhan eklediğiniz linkte şu şemada tüm bağlantı açıkca gösterilmiş tam köprü güç ve sürücü ve kontrol devresi hepsi bir arada tam aradığınız şey
üstat teşekkür edim denemeye değer bir devre hepsini tektek inceleyememiştim çalışan fotosuda varmıydı denenmişmi acaba hakikaten tam aradığım buydu usta ilk önce bir simüle edeyim sonra hemen malzemeleri araştırmaya başlayacağım
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/tek-tristörle-rezonans-devresi-çalıştırmak.26154/
olayın mantığını anlamak için bu sistem en basit sistem ve senin civata ısıtma sorununu kesin çözer
arkadaşlar değerli yardımlarınlarınızla bu şemalara ulaştım ve yapmayı düşünüyorum birinci şema besleme katı burada 220v simetrik besleme var ben bunu 110v simetrik besleme yapmayı düşünmekteyim diğeri kontrol devresi zener diyotların ve mosetlerin değerleri yok bunların seçimi konusunda yardıma ihtiyacım var birde bu birinci j-k entegresinin Q ucundan 40khz sync diye bir uç çıkmış hiç bir yerde bağlantısı yok bu acaba ölçüm yapmak için çıkılmış bir uçmu
birde bu 4027 j-k entegresinin 14 nolu pini data sheette Qdeğil çıkışı ama bu şemada Qçıkışı görünüyor ben Q çıkışınımı yoksa Qdeğilimi kullanmalıyım
arkadaşlar manyeto üstadımın yardımlarıyla yaptığım hesaba göre
frekans:20khz
L:1.5uH
c:42.3uF
çıktı tank devresi için uygunmudur acaba tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum
xtwtr44
Şu anda çevrimiçi üye yok.
