İndüktif cezaya giren bir işletmeye gidiyorum
koyaklı
9 Ara 2009
arkadaşlar kapasitif oranı yüzde bir indüktif ise yüzde 25 işletmede ısıtıcı vb yükler yok flouresant lamba ve bilgisayar ağırlıklı yükler var nasıl bir yol izlemeliyim acil yardımlarınızı bekliyorum
takip değerleri varsa işin kolay olur.geçen aydan bu aya büyük yük değişimi varmı.yok ise rölenin arıza olma olasılıgı var (bence en düşük olan ihtimal bu) kondansatör değerlerinde düşme olabilir kontaktörlerden arızalanan olabilir sigortasıda atmış olabilir.akım trafosunun arızalandıgına hiç rastlamadım ben sistem kurmuyorum sadece olan 2-3 sisteme bakıyorum acil olması sebebiyle tecrubelerimi aktardım.esas ustalar forumda vardır mutlaka.kolay gelsin
selam arkadaşım %25 indüktif gidiyorsa muhtemelen akım trafosu senin yükleri algılamıyor veya ilk kadame çok geldiği için röle kademe almaktan vazgeçiyor ilk kademe büyükse onu küçültmeni tavsiye ederim
arkadaşım akım trf yükleri algılamıyor derken tam anlamadım ama birde akım trfsunun sağlamlık kontrolünü nasıl yaparım ilk kademe kondansatör monofaze 0.5 kwar
daha önceki faturaları incele ,öncedende cezaya girmişmi..
sistemle alakalı tam anlamıyla bilgim olmadığından verdiğim bilgiler öneri niteliğinde....
sanırım monefaze yük ağırlıklı bir işletme
cos q değerini kontrol et
kondansatör güçleri değer kaybetmiş olabilir
atık sigortalar olabilir
kontaktörlerden geçirmeyen olabilir
yükler eşit dağıtılmamış olabilir(bazı fazlarda mon.faz kondansotör ihtiyacı olabilir.)
vs vs....öncelikle kontrol etmen gerkli parametreler...
Röle ayarlarını, kondansatör değerlerini gözden geçir. Kapasitifin yeterince düşük, Röle ayarını cos fi 1 yap. Sistem hakkında detaylı bilgi topla tekrar görüşelim..
Role üzerinden cosq değerlerini kontrol et. Fazlarda dengesiz yüklenme olabilir. Kondansator kapasiteleri düşmüş olabilir. Arkadaşların söylediği gibi kontaktor arızası yada açık sigorta olabilir. Roleden manuel olarak tek tek kontaktorleri devreye alarak cosq de değişim var mı görebilirsiniz. Bu şekilde de problem olan bir kademe varsa görebilirsiniz.
Gandalf The Grey
