İndüktif değerlerimde bir sorunum var yükselişte
koyaklı
9 Ara 2009
arkadaşlar ya sistemde bir sorunum var sebebini bulamadım kapasitif oranlarım müthiş derecede güzel ama indüktif değerlerimde bir sorunum var yükselişte değerler 3 günlük değerlere baktığımdan indüktifden cezaya giriyorum kapasitifde ise sorun yok panoda herhangi bir sorun yok gibi daha yeni elden geçirdim kontaktörler yeni kondansatörler yeni röle entesin 12 c serisi röle değerleri ortalama L1:956 L2:976 L.3:890 gibi ne yapmamı önerirsiniz okul kompanzasyonu 0.5-1-1.5-2-2.5-5-10 monofaze ve trifaze kondansatörler var değerler aşağıda
TARİH T1 T2 T3 ERİ KRC
01/10/2010 547,761 183,401 417,526 768,455 28,960
18/10/2010 553,743 184,835 420,659 772,292 31,031
25/10/2010 557,142 185,064 421,682 773,486 32,527
25.11.2010 567.365 187.772 426.968 781.782 35.637
06/12/2010 572,634 188,934 428,933 784,621 36,695
09/12/2010 574.334 189.175 429.347 785.112 36.869
17/12/2010 577,791 190,475 431,444 787,108 37,288
10/01/2011 595,717 197,453 441,125 796,723 38,050
14/01/2011 599,975 198,362 442,506 797,607 38,176
17/01/2011 601.276 198.955 443.538 798.658 38.196
arkadaşım panomda sorun yok diyosun öyleyse , reaktife giriyosan ,ya kondansatör kapasitelerin düşük yada reaktif kontrol rölen arızalı veya ayarsız demektir.
kompanzasyonunu günlük kontrol et,kayt et , boş zamanında çalışmasını gözlemle,umarım bi sonuca varırsın kolay gelsin
Değerleriniz şu şekilde:
1 Ekim - 25 Ekim arası İnd: %33, Kap:%23
25 Ekim - 25 Kasım arası İnd: %45, Kap:%17
25 Kasım - 17 Aralık arası İnd: %30, Kap:%9
17 Aralık - 17 Ocak arası İnd: %26, Kap:%2
Okullarda dengesiz yüklenmeler vardır. Klasik kompanzasyonla çözüm kesin değidir. Reaktör sürebilen sistemleri öneririm. Bunu da şu an için sadece Smart SVC yapabilmekte. Yaptığımız okulların, marketlerin, fabrikaların geneli %1-2 lerde seyrediyor.
NOT:Bu mesajımı kimsenin gizli reklam gibi algılamamasını isterim. Varsa ben şu şekilde çözüyorum diyen, istediği gibi anlatabilir.
akım trafosu oranın nedir? Röle yükte iken devreye alıp çıkarıyormu?
sevgili arkadaşım konpanize panon normal çalışmıyodur.fakat normal çalışıp hala indüktif yazıyorsa panoda bulunan kapasitör ler zayıflamış veya patlaktır. gerekli kontrolleri vede ölçümleri yaptıktan sonra hala indüktif yazıyorsa ponpanize panon sisteme yetersizdir.RGKR sine kademe ve kapasitör eklyerek çözüm bulabilirsin.kolaygelsin.
docsu
