İndesit buzdolabı soğutucu bölüm arızası
zeki01
21 Tem 2011
Adana
Soğutucu bölümçok az soğutuyor.servis testine nasıl girebilirim
ikinci resimde dönüş borusunun buzlandıgı görülüyor....bu dolabın sogutma sisteminde bir problem olmadıgını gösterir...dolabınızda hava sirkülasyonu problemi var yukarı bölümdeki soguk hava aşşagı gidemiyor...bunun bir kaç nedeni var evaparatör bloke olmuş olabilir karla kaplanmıştır böyle bir durum varsa ya eriteceksiniz yada kendi halinde erimesi için 2-3 üç dolabın kapıları açık bir vaziyette bekleteceksiniz...havayı dagıtan fan motoru arızalı olabilir yada kapıdaki butonu arızalı olabilir....alt bolümde aşşagı gelen havayı kesen damper termostatı arızalı olabilir kapalı kalmıştır...
Evapta karlanma normal
Fan çalışıyor
İçerisine termometre koydum en düşük -11 c yi görmüş benim gittiğimde +15 derece idi
ustam sensörler arızalaniyor dondurucu bölümündeki onları da kontrol et.
Fişini çektirip 1 gün bekledikten sonra gittim kartta gelen uclardan 3 sensörde yaklaşık değerleri gördüm bunların servis testi nasıl yapılıyor elinizde döküman varmı ?
fatihis0
