İnternet hattı yardımcı olursanız sevinirim
Yasin..h1
23 Ağu 2021
Ben modemin yerini değiştirmek istiyorum 3 odada telefon kablosu prizinden var cat6 olması lazım şuan takılı olduğu odada çalışıyor ama takmak istediğim odada internet yok internete bağlanmıyor takılı odadaki prizi söktüm mavi kablo prizdeki yeşil kabloya bağlı mavi-beyaz kablo prizdeki kırmızı kabloya bağlı takmak istediğim odada mavi kablo prizdeki kırmızı kabloya bağlı mavi-beyaz kablo prizdeki yeşil kabloya bağlı 3. Odada ise mavi kablo kırmızıya bağlı mavi-beyaz kablo siyaha bağlı neden böyle takmak istediğim odadaki prizi takılı olan odadaki prizdeki kombinasyona göre takıp deniyecem
Yasin Merhaba
Bina eski bir yapı ise o hatların çoğunun bağlantısı olmuyor. Bina yeni olsa bile o kısma bağlantı yapılmıyor. Sana tavsiyem, yeni bir telefon kablosu çekmen. Mümkünse binadaki reglet ( Telefon kutusu içinde bulunan bağlantı ) kısmına değil de kabloları birbirine bağlama şeklinde olması daha sağlıklı olur. Telefon kablosunu da 2 çift al derim. İçinde 5 tel oluyor. Sorun olursa diğer renklere bağlarsın.
Şu anki standartlara göre CAT 3 prizleri ( 3 veya 4 pinli) bir telefon prizidir, CAT 5E (veya CAT 6) (8 pinli) prizleri ise ethernet (network) prizleridir. Binanız çok eskiyse bu yeni standartda telefon veya ethernet (network) prizleri bulunmayıp sadece 3 delikli (klasik) bir telefon prizi bulunabilir. Eğer eski standartta bir telefon prizine sahipseniz telefon fişiyle çok uzun telefon kablosu oluşturup (CAT 3'le) modemi çalıştıracağınız odaya kadar duvarlardaki tekmelikler, kapı üstleri, vb. geçirerek ayak altında kolay bozulamayacak şekliyle uzunca bir telefon kablosu hattını çekersiniz. Evde telefon prizi varsa sadece en uygunu bence budur. Ama evdeki odalarda ethernet prizi varsa ve ethernet prizi olamayan odalara çekebilmek için elektrikteki faz ve nötr hattını içten izole edip elektrik prizlerine ayrı ayrı takılarak kullanan çiftli adaptör cihazlarını ben seçin derim, bu çok daha uygunu olur. Kolay gelsin.
Yasin Merhaba
Teşekkürler kabloların yerini değiştirerek sorunu çözdüm
Koral_1978
