İnvertör seçimi
24 Tem 2015
Merhaba iyi günler okulda yaptığım bir proje için motor sürücü ve 400w motoru sürmek için invertör kullanacağım hangi tip invertör kullanmalıyım tam sinüs mü modifiye sinüs mü ? Modifiye sinüs kullanırsam ne gibi farklılıklar olur.Bütçe gereği tam sinüs almam zor.Motor sürücü aşağıdaki gibi fakat bu büyük olanı bunun 0.75kva olanı kullanıcam projede şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim
Tam sinüs yada modifiye sinüsten kastınız nedir anlamadım ama 0.75kw herhangi bir marka invertör işinizi görür. 220v girişli 3 faz 220v çıkışlı bir invertör olacağından motorunuzu üçgen bağlamayı unutmayın.
durumu tam olarak izah edememişim galiba 12volt dcyi 220v ac çevirip bu invertör(sürücüyü) bağlıyacağım yani sormuş olduğum kısım 12v-220v invertörün ucuna bu sürücü ve motor bağlanacak işte 220 ac invertör tam sinüs mü olmalı yoksa modifiye olsa da olur mu modifiye olursa ne gibi farklılıklar olur acaba?
Böyle bir uygulama hiç görmedim ama motor sürücünün içinde bir köprü diyot ve kondansatörlerle ac dc'ye çevriliyor. Yani 220*1.41=310v Dc yapar. Bunu elde edebilmeniz lazım.
Söylediğiniz voltaj değerine ulaşmam zor dediğim gibi 12vdc->220vac invertörün ucuna motor sürücü invertör ve onunda ucuna motor şeklinde olucak ancak invertör modifiye mi yoksa tam sinüs mü olmalı tam sinüs invertör fiyatları yüksek olduğundan modifiye olursa ne olur? Cevablarınız için teşekkür ederim
Devir ayarı yön değiştirme yapmayacaksan sürücüye ihtiyacın yok, inverterde mod. sinüs şebekedeki ac ye bnzer işaret oluşturur elektrikli ve elekt. cihazları da çalıştırır bına rağmen motor ve motor içeren cihazları çalıştıramayabilir bu sebeple tam sinüs olanondan almalısın veya satıcı garanti verirse ucuzundan al.
Cevabınız içim teşekkür ederim alırken satıcıyla konuşup çalıştırmazsa değiştiririm artık kesin bir şey yok gibi
fmec
