İnvertörlü Çanta Kaynak Makinesi
tüm ustalarıma kolay gelsin
arkadaşlar kaynak makinası ile benimde bir sorunum var
express 161 kaynak makinası var elimde tamir için geldi
fan çalışıyor sadece ana kart üzerinde ee25 200-6 kodlu yüksek frekans trafosu var trafonun 4 griş ve çıkışı var
trafoyu olçü aletiyle olçüm yaptım birtanesinden omaj alamadım buzer ile baktım yine sonuç yok çalışmama nedeni bu trafo olabilir mi cevaplarınızı bekliyorum saygılar
bu arıza bir çok farklı şeyden meydana gelebilir . ilk önce makinanın orta kartının eksi ucuna bağlı 5 pinli soketi kontrol et bağlantı kopmuş olabilir aynı kartın alt yüzeyinde sıcaklıktan dolayı erimeler olmuş olabilir kontrol et . yine aynı kartta çıkış diyotları var d92-02 bu diyotların makinanın çıkışına yakın olanların ayaklarını iyice kontrol et kopmuş olma ihtimali çok yüksek ayaklarındaki kömürleri çıkarmadan göremezsin kopma olduğunu aynı arıza üst karrtta ırfz 24n npn ve pnp transistörler var onları kontrol et yine devam ederse darbe trafosu var mosfetleri süren kartın üstünde onun üstünde arıza arayabilirsin bunu dışında mosfetler üçerli grup halinde sürülür her bir gruptaki mosfetleri ölç ve iç dirençlerini ölç arızalıysa grup olarak değiştir en son olarak sg3525 entegresini değiştirebilirsin kolay gelsin
arkadaşlar bende mytol mma 200 kaynak makinası var bunun 3 tane feti yanmıştı değiştim fakat şimdi elektrik verince fetlerinyanındaki 2r2 10 watt dirençler ısınmaya başlıyo çıkışta 64 v akım var amper göstermiyo yardımcı olursanız sevinirim
merhaba arkdaslar ben tekırdag / corludan marmara teknık teknık sorumlusu bugra eren ozkanlı
benzer bır urun yaklasık bır kac hafta once servısımıze gelmıstı
aynı tur bır arızayla karsılastık ve arızayı surucu transtorlerın cıkıs kısmında bulunan R104 kodlu hızlı dıyod ' da kısa devre tespıt ettık onun yerıne uf1007 kullandık ve cıhaz norma bır sekılde calısmasına devam ettı demek ıstedıgım transtorlerın cıkıs ve gırıslerındekı hızlı dıyodları konturol edersenz basarılı bır calısmaya ulasırsınız
destek ıcın : 0282 652 15 75
[email protected]
adres: omurtak cad. istanbul kısmı kipa alısverıs merkezı karsısı iş bankası ustu kat. 1 daire :8
iyi calısmalar..
Hayırlı işler .Bene bursada yaşiyorum dostum.cep tamiri yapıydum.Şimdi inverter kayanak makineisi tamiri yapmak istiyorum.Bu kounda yardımcı olabilirmisınız.Teşekkürler
İyi aksamlar elimde kilmak 200mma model invertorlu kaynak makinesi var.start (yesil) ve kirmizi isigi surekli yaniyor,fan devamli calisiyor igbt'leri yakiyor,role aciyor bu arizayla ilgili daha tecrubeli arkadaslardan acil yadim bekliyorum.
AdeGuneys
