İnverter Motor Çıkış
delta c2000 3 fazlı 2.2 kw bir sürücü bağladım motor 2.2 kw etiket bilgileri üçgende 380 volt 9 amper yıldızda 220 volt 5,6 amper ilk önce ben motoru üçgen bağladım fakat motor bir acayip düşük devride çalıştı sürücü hata verdi sonradan motoru yıldız bağladım ve sürücü çalıştı kafam karıştı şuan çalışıyor ama insallah sıkıntı olmaz bağlantıyı yapalı 30 dkk falan oldu bakalım ne olucak amperi falan normal acaba doğru bir bağlantı mı yaptım
etiket bilgilerinizi tekrar kontrol edin220 volt yıldız 380 volt üçgen yanlış doğrusu 220 volt üçgen 380 volt yıldız olmalı. bu durumda motor yıldız bağlanmalı
İ. tandoğan hocam;invertere yılız bağladığım her motor ateş gibi soba gibi ısınıyor üçgenden başka hiç bir şekilde bağlantı yapmıyorum etiket yıldızda 380 diyor ama invertere bağlıyom motor soba gibi ısınıyor genelde pompa motorlarında oluyor gamak ve vılo motorlar
Invertöre bağlı motorların ısınma sebepleri:
1-Eğer invertör 220V ise ve siz 380V yıldız bağlantılı bir motoru bununla çalıştırırsanız motorunuz ısınır.
2-Invertör ve motor voltajları uygun. Ama motoru genelde düşük devirlerde çalıştırıyorsanız motorunuz yine ısınır. Çünkü yeterince soğuyamıyordur. Bu durumda bir fan ile motoru aktif olarak soğutmalısınız.
Durum bunlardan birisi mi, yoksa farklı bir durum mu var?
inverter 380 üçgen bağladığımda motor çok güzel çalışıyor hızlı ve yavaş devirde sorun yok ama yıldızda stop etse dahi frekanszıs Elektrik devamlı varolduğundan motor mübala etmiyorum el vuramıyorsunuz düşük devirde motor ısınacaksa neden inverter kullanıyoruz pekidüşük devirde üçgen bağlı motorlara sorun yaşamadım ama yıldızda hep sorun var
Düşük devirde motor kendini yeterince soğutamadığından ısınır ve aktif olarak fan ile soğutularak bu sorun çözülür.
Motorun yıldız bağlantısı 660V olabilir mi? Çünkü bu durum yukarıda söylediğim ilk madde ile örtüşüyor. 220V sürücüye 380V motor bağlamakla 380V sürücüye 660V motor bağlamak aynı. İkisinde de motor ısınır.
açıklamayı sayın ibora yapmış eline sağlık.
hocam (yıldızda 380) (üçgende 220) yazıyor etiket değeri inverterde motorda 380 (220 motor yada inverter ve 660 v ibaresi yok) 380 invertere motoru yıldız bağladığımda 50 hz dede 25 hz dede 10 hz dede tamamen stop etdiğindede motor soba gibi ısınıyor el vuramıyorum 2 defa başıma geldi üçgen bağladığımda sorun çözülüyor +10 veya 20 hz çalışırkende hafif ısınıyor hafif devirde ısın olmuyorki fan ile soğutmama dahi gerek olmayacak kadar ısınıyor bu ısınmada sorun yok (vılo motor servisini aradım motorlarımız inverterle çalıştığında tamamen üçgen bağlanır diyor)
sürücü beslemesi 380 ise motorun çalışma gerilimi yıldızda 380 v üçgendede 380 v ise motoru üçgen bağlarsın motor yıldızda 380 v üçgende 220v ise motoru yıldız baglamak zorundasın
hocam etiket bilgileri aynen yukarda yazdığım gibiydi ama çalışıyor bende anlamadım gitti yukardaki mesajı yazdığım tarihten beri motor çalışıyor ilginç bildiğim şeyler acaba yanlış mı diye düşündüm.epeyde bir zaman geçti
380 2.2 kw girişli invertörlerde motoru yıldız çalıştırman gerekli. Ben çok bağladım hiçbir sorun çıkmadı. İçin rahat olsun :)
TengRi
