ışıklı kolon hakkında
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Merhaba,
cihazımızın ışıklı kolonu bozulmuştu. farklı bir model alıp montajını yaptım. kablo bağlantısına gelince biraz bocaladım.
elimideki 3 renkli bir cihaz resimdeki 5' göre projelendirilmiş.
bende 4 numara mavi kablo ile 5 numara beyaz kablo yok.
yaşadığım sorun ise şu ürün içerisinde 3 renge ait 3 kablo ile bir tetikleme (siyah/beyaz) bir de kırımızı ve siyah yapışık yani toplam 6 kablo çıktı.
söktüğüm yere ise 3 renk için toplam 4 kablo gelmekte.
bunları nasıl senkronize edebiliriim?
4 kablonun 3 ü renge gidiyor ise diğeri tetikleme mi - mi + mı?
ne olduğunu tam olarak nasıl tesbit edebilirim?
    122.2 KB · Görüntüleme: 34
arkadaşlar yeni aldığım ürünü dışarda bağlantı şeması ile yakmayı başarabiliyorum.
yukarda bağladğım şema sayesinde. ancak cihaz içerisinden eski ışıklı kolona ait 4 kablo geldiği için hangisi yeşil hangisi sarı hangisi kırmızı ve hangisi 24 v onu tespit edemedim.
4 kabloyu biribiri arasında ölçtüm (4 kablo sırayla kahverengi, beyaz, sarı ve mavi)
1.önce makinenin yeşil ışık çalıştığı konuma getirerek sırayla ölçtüm
K - B arası 24 VDC
K - S arası 24 VDC
K - M arası 24 VDC
S - B arası -0,263 VDC
S - M arası -0,263 VDC
M - B arası 0 volt
2.makinede hammede azalınca sarı yanar ve o konuma getirip bu kablo aralarını ölçtüm
K - B arası (-)24 VDC
K - S arası 0,263 VDC
K - M arası -23 VDC
S - B arası -23 VDC
S - M arası --23 VDC
M - B arası 0 volt
Son olarak acil stop a basılınca kırmızı yanar o durumda ise
K - S arası -0,263 VDC
K - M arası -23 VDC
S - B arası -24 VDC
S - M arası --24 VDC
M - B arası 0 volt
makine çalışması esnasındaki tüm ihtimallere karşı kabloların durumunu belirttim.
yeni aldığım ışıklı kolonun bağlantı şemasını ilettim.
bu konuda tecrübeli arkadaşlar bir bağlantı modeli önererek beni bu sorundan kurtarabilir.
teşekkürler
    85.6 KB · Görüntüleme: 26
    122.2 KB · Görüntüleme: 25
Şemaya göre 1-2-3 sende krm, sar, yşl var krımızı ve siyah besleme, siyah beyaz ortak uç başta dediğim gibi 1-2-3 bağla diğerleri boşta duracak, hangi durumda hangi ışık yanacaksa ona göre kablo renklerini not al sonta temiz bağlantı yap, ör: yeşil normal çalışma durumunda yeşil rengi yakacak teli bul, diğer renkler için aynısını yap ;).
hocam tam anlayamadım
makineden 4 kablo cıkıyor ancak şöyle bir ihtimal var mıdır?
2 si + ve eksi
diğer ikisi ise sinyal
0 0 durumunda hiçbiri yanmasın
1 0 durumunda yeşil
0 1 durumunda sarı
11 durumunda ise kırmızı
şimdi ben kırmızı ve siyaha artı eksi verirsem
ve diğer kablolara sırayla dokundurursam. 24 v gelen kabloya gelmesi durumunda lambaya iki yönden 24 v verip ampulü yakma riskim oluşmaz mı?
hangi durumda hangi renkteki kablo hangi renk lambayı yakmakta, 4 kablo varsa biri ortak diğerleri lambalara giden uçlardır, basit lamba devresi. Şemada dahili devre kartı yoksa ggösterilen besleme uçlarına gerek yok.
sayın @by lent
dediklerinizi 2 türlü uyguladım. bir cihazdan cıkan kabloları kombineleyerek ışıklı kolona girdim.
bir de güç kaynağı ile + ve - yi ışıklı kolona dışardan girdim. o dört kabloyu ise sırayla temas ettirdim. hiçbir türlü yakmayı başaramadım.
şöyle bir problem var by lent
resmi inceleyin. resimde klemense üsten giren kablo cihazdan geliyor. sırayla kahve, mavi, sarı ve beyaz
yeşili yaktığımızı (makinin normal halini) düşünelim
kahve mavi arası 24 v gelmekte
kahve sarı arası 24 v gelmekte
kahve beyaz arası 24 v gelmekte
kahve cihaz şasesi arası 24 v gelmekte
bu durumda kahve + gibi düşünebiliriz
ancak kırmızı yaktığımızda
mavi kahve arası 24 v gelmekte
mavi sarı arası 24 v gelmekte
mavi beyaz arası 24 v gelmekte
mavi şase arası 24 v gelmekte
yani mavi + oluveriyor.
bir ikinci durum ise şudur @by lent
ilk önce makineden çıkan kabloları klemense girdim ya ve yeşil durumunda kahve mavi arası 24 v geliyordu ya.
ışıklı kolonun + sını kahveye - sini maviye bağladığımda
tekrar multimetre ile kontrol ettiğim 2,4 - 2,49, 3, 3,7 , 4 , 5 , 5,6, 2,4 diye sürekli oynayan bir değer kümesi görüyorum.
bu değer kümesi ışıklı kolonun - sini sökmeden düzelmiyor. sökünce tekrar 24 v görebiliyorum.
kaç haftadır bu sorunu çözmeye çalışıyorum ve sağollun ilgilendiniz.
ancak anladığım kadarıyla basit bir bağlantı ile çözülebilecek cinsten değil. attığım eski ışıklı kolon girişi kartlı idi.
durumu budur @by lent
bu arada resmi eklemeyi unutmuşum.
dahil ediyorum
    148.8 KB · Görüntüleme: 12
Slm. Şayet yanlış bağlantı yapıp ledlere veya besleme ünitesine zarar vermediyseniz Şöyle yapınız.
Sizin eski tepe lambanız basic lambadır. bağlantısı şöyledir.
Şu anki tepe lambanız elektronik devreli bir tepe lambası
ikili kablonun Kırmızı ucuna direkt +24VDC
Siyah - ucuna direkt - 24VDC yi bağladıktan sonra.
Siyah beyaz kabloyu yukarıdaki devreyi bulup +24v kablosunun yerine takacaksın yani +24Vdc yerinde Siyah beyaz kablo olacak. +24VDC i sökeceksin.
sarı rölesinden çıkan kabloyu bulup sarı ucuna yani sarı kabloya,
yeşil rölesinden çıkan kabloyu bulup yeşil ucuna yani yeşil kabloya,
kırmızı rölesinden çıkan kabloyu bulup kırmızı ucuna yani kırmızı kabloya bağlayacaksın.
Şayet röle yok ve plc den direkt geliyorsa röleleri kendin devreye dahil edeceksin. Bu durumda Emastan IK53 L 024 X M 03 Ürününü al ve direkt eskisi gibi bağla. daha mantıklı. 60 70 lira.
hocam problem şu ki
ben o dört kablodan 24 v dc yi belirleyemiyorum. yukarda detaylıca yazdım. yanlışım nerede bilmiyorum ama yeşil yanınca gerilim başka renge kırmızı yanınca başka renge geçiyor
hocam problem şu ki
Kardeş normal olan bu zaten. Mevcut sisteminde sürekli 24VDC okuyamazsın hangi ışık yanıyorsa o kablo ile - arasında voltaj alırsın. Senin Panondan direkt olarak +24 çekmen lazım. - zaten var.
Önce 0 vdc yi bulacaksın.
Onun için güç kaynağının + ucu ile son yüklediğin resimdeki kablolara teker teker bak - kabloda ezik kırılma kopuk vs. yoksa 24VDC okuduğun uc - dir ve ortak tır.
- siyi buldun diyelim Yeşil ışığı yanar vaziyete getir ve - ile diğer kablolara bak. +24 vdc okuduğun uc yeşildir. Şayet diğerlerindede voltaj okuyorsan ya kablon ezilmiştir birden fazla ışık sinyali geliyordur yada kumanda devrende sıkıntı vardır. diğer renkler içinde aynı şeyi yap ve renkleri bul.
Aslında Sn. @by lent yeterince açıklamış fakat anlayamamışsın. yada ben seni anlamadım :)
Elindeki Yeni aldığın ışık kolonunu mevcut sisteme uyarlaman için bir açıklama yaptım yukarıda fakat kumanda bilgin yoksa yapamazsın. Ayrıca elindeki Yeni tepe lamban oldukça hassastır muhtemelen yanlış bağlantı ile zarar da vermiş olabilirsin.
Essamali
