ısıtıcı nasıl bağlanır
schweps
11 May 2009
merhaba arkadaşlar
benim büyük bir sorunum var bu konularda tecrübesiz olmam nedeniyle :) sorum şu :
elimde 10 KW 220V 45 A lik bir ısıtıcı var. bu ısıtıcıyı 220 V ile nasıl düzgün bir şekilde kullanırım. kontaktör termostat termik almam gereklimi nasıl yapabilirim .. eğer yardımcı olursanız çok sevinirim..
nerede ve ne amaçla kullanacaksın. ayrıntılı bilgi....
priz için yapıldı 220cm boyunda 35 cm eninde ısıtıcı üzerinde 50 derecede sabit tutup lehim yapcam lehim makinesi 400 derece olduğu için bu sıcaklıkta alttan ısıtıp lehim yapcağım malzemeyi bozmamam gerekli .. şimdi elektrikci olmadan kendim bi yol bulmam lazım nasıl çalıştırırım bu ısıtıcıyı özellikleri priz için çok güçlü nasıl yapabilirim dükkanda kullanmam gerek
Dükkanınıza monofaze elektrik mi geliyor trifaze mi?
mono faze kullanıcaksan bence dagıtım panondan ayrı bir besleme kablosu çekmekle basla işe daha sonra ısıtıcının oldugu yere bir tane termostat termostatın kapalı ucu cıkısı kontaklor beslemesi kontaktordende ısıtıcıyı besle derim .sebekende tri faze var ise tri faze calıstır derim kolay gele
monofaze elektrik var .. 5 dakika çalıştırıyorum sonra sigorta atıyo. artık test yaparak öğreniyorum termostat koydum araya fazı termostat üzerinden veriyorum ısıtıcının bir kablosuna ısıtıcının diğer ucunuda nötr ucuna bağladım prizde sadece 5 dakika çalıştırıyorum istediğim değer 50 ısınıyo sonra sigorta atıyo araya başka ne bağlayabilirim burdan devam ederk.
Elektrik konusunda fazlada bilginiz yoksa önemli olan bır konuda lütfen bir uzman arkadaştan teknık destek almalısınız şu halde bile sistemde mevcut olan güçten fazla bir güç cekmek istiyorsunuz buda size elektrik kontağından cıkacak bir yangın tehlikesiyle karsı karsıya bırakabilir
tamam teşekkür ederim yardımlarınız ve önerileriniz için
bodos38
