ıspsoft ile pc - plc haberleşmesi
bekir onur
18 Eki 2017
Arkadaşlar merhaba. PLC delta programında yeniyim size birşey sormak istiyorum. Orjinal kablo aldım RS-232 usb li. Elimde bir makina var hali hazırda 10-lu basnc test makinesi. PLC programı ıspsoft ile yazılmış ve haberleşme hızı felan da yazıyor elimdeki belgede. Bu delta DVP plc yi bilgisayarımla haberleştirip, içindeki programı pc ye çekmek istiyorum. Daha sonra kendim bi kaç program yazıp plc ye atacagım. Enerji veriyorum sistemei daha sonra plc ile pc ye bagladım. COMMGR yi açtım oradan usb direct seçtim baglan a start veriyorum start konumuna geçiyor fakat ısp softu açıp pc ye yükle programı dediğimde Coudnt not start drivers or commgr set up on felan bişiler diyor. Bu plc ile pc nin haberleşmesini nasıl yapmalıyım com,port ayarları felan varmış sanırım denetim masasından yapılan yardımcı olur musunuz. Diğer aygıtlarda çıkıyor fakat günncelleştiremiyorum sürücüyü. Bu aygıtın sürücüleri yüklenmemiş diyor aygıt yöneticisinde dşğer aygıtlarda.
Biraz ilerleme katettim kendim ama hala yardıma ihtiyacım var arkadaşlar. RS 232 Nin sürücülerini buldum yükledim ve okumaya başladı. Com 8 olarak gösteriyor. Com gr den açtım herhangi bir sorun olmamasına ragmen yeni bir proje açıyorum, DVP ve SS2 yi seçiyorm ve plc deki programı çek dediğimde veya PLC bilgileri bölmesine tıkladığımda hata alıyorum. Invalid Driver or COMMGR not start up. Nden acaba ?
    196 KB · Görüntüleme: 36
    345.1 KB · Görüntüleme: 29
gezgincioglu
