Şarj kontrol cihazi
Menes38
5 Kas 2018
Arkadaşlar resimdeki şema şarj kontrol modülümu?
..şarj soketi bozuk olduğu için direk bu soketten +. - alıp şarj etsem olurmu
    182.8 KB · Görüntüleme: 35
evet şarj kontrol gibi görünüyor. pil ısı algılayıcıları bile var.
soket ve + - derken ?
satın alıcan madem, bozuk olan soketi yeni şarj soketiyle değiştir madem öyle, kartla niye uğraşıyorsun
Orası direk lityum pilin uçları denebilir,
hatta sağlı sollu iki pil var gibi gözüküyor.
O uçlara direk gerilim verip şarj edilemez,
uygun liyum pil şarj devresi kullanılması lazım,
yoksa pili patlatabilir, bozabilirsin.
Bozuk olan soket ana kartın üzerinde müdahale edilecek gibi değil ben bu karttan direk kaplo çekip resimde ki sokete bağlayıp öğle şarj etmeyi düşünüyorum yani resimdeki gibi baglasam olurmu
Sar
Şarj devresi alıp öle baglamam gerekiyor yani
Onerebileceginiz bir şarj devresi varmı peki
    217.6 KB · Görüntüleme: 15
bu cihaz nedir ?
sokete takacağın bu cihazın adaptörü kaç voltluk ?
pillerin tamamı iki adet mi, üzerlerinde yazı var mı ?
Pil 2 adet şarj adaptörü 5v 2.1 A
    140.3 KB · Görüntüleme: 13
5v ise senin çizdiğin şekil doğru, o şekilde şarj edebilirsin sorun çıkmaz.
Yalnızca şarj soketinin + ve - uçlarını karıştırma yeter, ölçü aletin olsa iyi olurdu bunun için..
Not: kart üstünde yeşil kablo işini bozabilir, kontrol ucu ise bu durumda şarj etmez yeni soket kablolarını bozuk sokete yakın bir yerlere lehimlemen gerekebilir
sinanakkuş
