yasinergul
- 13 Mar 2011
- 1
- 1
- Yaş
- 42
Arkadaşlar merhaba
Max 3kw güç üretebilecek bir güneş panel sistemimiz var diyelim. bunu mppt ile 12v sonra yine max 3kw gücünde tam sinüs bir invertör ile 220v 50 hz ye çevirdik. bu kaynağımız tabi her zaman 3 kw vermeyecek bazen 1 kw bazen 0. bu güç kaynağı ile şebekeyi paralellemek istiyorum.
Ancak sorun şurda
Paralelleme yaparken güneş enerjisinden çıkacak olan gücü öncelikli kullanmak, tüketimi güneş panellerinden o anki geleni geri kalanı ise şehir şebekesinden alabilecek bir devre. cünkü malum bazı aletler aynı anda calışınca ya da ilk çalışmada anlık akım yüksek olabiliyor ve anlık güç ihtiyacı 10-15kw lara kadar çıkabiliyor.
bunu normalde direkt ongird invertörle cozmek kolay olurdu ama bu sefer invertörü 10 -15 kw gücünde almak gerekiyor ve hem Şebeke hem güneş enerjisini bağlar giderdik. 3kw ile 15 kw arasndaki invertör fiyat farkını da öderdik tabi.
3kw lık invertörümüz on grid invertör olsa ona şebeke elektriğini de bağlasak, oranın cıkışından 3kw alırken (sabit) (bunun 2kw sı sebeke 1 kw sı güneş ya da 3kw sı şebeke 0 kw sı güneş on grid bunu ayarlayacaktır.) daha fazlası ihtiyac duyulan gücüde hiç invertöre bağlanmamış şebekeden almaya devam edecek kalanı şebekeden çekecek ama tabi öncelik invertörden gelen elektrik olacak bir devre için neler kullanmalıyız ve nasıl bir devre düzeneği yapmalıyız.
bu aradan sanırım şebeke elektriği ve bizim invertörün cevirdiği elektrik tam benzer olmayabilir . ve paralellerken sorun yapabilir mi bilmiyorum. bunu da aşmak için neler yapılabilir.
şimdiden teşekkürler.
umarım anlatabilmişimdir.
Ancak sorun şurda
