Şebeke kesildiğinde jenaratörün otomatik devreye girmesi hk?
bu benm istediğim şey galiba bakabilirmisinz.....2 adet zaman rölesi,2 adet kontaktör,1 tane röle,birde aç-kapa switch....kullanılmış burda....sadece tek eksik arıza durumunda jeneratörü devreden çıkarmak galibaa....bakar ve fikrinizi sölerseniz herçekten sevinirim.....
cevaplarınız tam istediğim gibi gerçekten çok teşekkürler
aç kapa dediğin buton test butonunudr jeneratörü test etmek için kullanılmış..
test için derken???
yaa şimdi bu devre Şebeke olduğunda şebekeden besleniyoo....şebeke olmadığında jeneratörü devreye sokuyor ....öle diimii acaba....yanlış mı yorumluyorm????????
slm arkadaşlar benim yapmak istedigim bir pano var sizce yapılabilirmi ? sebeke gittikten 3,5 saniye bekledikten sonra jenaratör marş devreye girecek 15 20 saniye devrede kaldıktan sonra devreden çıkıcak ve elektirik geldiginde aynı sekilde 3,5 saniye bekledikten sonra sebeke kontaktörü devreye girecek bir pano yapılabilirmi? yapılabilirse çizim ,yada bilgi verirseniz sevinirim
elektrik kesildiğinde şebekeye bağlı B kontaktörünün normalde kapalı kontağından jenaratörü çalıştırıp şebeke enerjisi geldiğinde A kontaktörü çalıştırabilirsiniz ve bu iki kontaktöre elektriksel ve mekaniksel kilitleme yapabilirsiniz ve her iki kontaktörün beslemelerini her daireden doalaşmış seri bağlı stop butonları ile başka bir kontaktörü C çektirip enerjiyi kesebilirsiniz
Binaya ait generatöre ASCO 300 serisi ATS kumanda edebilirsiniz.Start/stop kontağı ile bahsettiginiz kesintilerde generatör devreye girecektir.Acil durumlar için konut giriş sigortasını düşürmek için sigorta yanına takılan açtirma bobini kullanmak en doğrusudur.(S9 bobin CHINT/SCH/ABB....)
arkadaşlar güzel anlatmış ama unutulan nokta herhangi bir daireden yanlışlıkla bu butona basılır ve ev sahipleri dışarıda oldugu varsayılırsa bina elektriksiz kalır kat uyarı sistemi olmalı devrede yani hangi kattan basılırsa acil stop kumanda panusundan izlenebilmeli teşekkürler
merhaba arkadaşım normalde jenaratörün üzerinde otomatik sistemi mevcuttur ama sıfırdan yapılmak istenirse mantık olarak ana elektrik jenaratör üzerine gönderilir algılama yaptırmak ister o şekilde otomatik algılama yapılır birde sistemin voltaj kısmına acil stop eklenir o şekilde sistem çözülür...
Lyk1aQ
