Şehir şebekelerinde neden 220V var?
19 Tem 2021
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/şebeke-voltajı-neden-220v.37281
Benim Elektrik bilgim çok yok. Daha yeni yeni öğrenmeye başladım ve kendi başıma uğraşıyorum. Bu soruyu internetten çok araştırdım ama bir cevap bulamadım. YouTube'da bazı videolarda adam 9v pili trafo ile 220v' a yükseltiyor. Bunun bir zararı var mıdır? Sormak istediğim mesela 55v'tan sonrası insan icin tehlikeli olduğunu biliyorum. Şehir şebekelerinden 50v gönderilip 220v kullanılcak cihazın içine bu yükselticiden konulsa çarpılma olayı en aza inmez mi?
Linkteki konuda @emodiyator abinin bir açıklaması var. Aynı nedenden dolayı mıdır?
merhaba, AC elektriği hiç sevmem ve bildiğin kaç tane akım varsa hepsine çarpıldım. (ac-dc) neden 220 volt için birazcık tesla'yı araştır. sonra en ucuza nasıl Elektrik iletiliri araştır geçmişten günümüze. youtube te gördüğün o videolar en ilkel eviricilerdir (invetör) kare dalda verir ve nerdeyse hiç bir şeyi çalıştırmazlar. yani görseldir verimli değildirler. edison amca kendi çıkarları için dc akımı savunmuştur. ama maliyet çok pahallı gelince o da ac akıma dönmüştür. voltaj standardı her ülkede farklı olsa bile artık evrenselleşmiş 110 ve 220 volt ortalamasında sabitlenmiştir. aslında bu konuya kafa yormaktan çok nasıl faydalanırım, neler yapabilirim üzerinde çalışman senin geleceğin açısından daha faydalı olacaktır.
Voltaj düştükçe aynı gücü elde edebilmek için daha fazla akım çekmek zorundasınız. Bu durumda elektriği iletmek için kullanılacak olan iletkenler daha büyük çapta olmak zorunda. Haliyle elektriği iletme ve işçilik maliyetleri artacaktır. Başka nedenler de yazmak mümkün.
İki cevap içinde teşekkürler. Aklımda soru işareti kalmadı.
Konunun anlaşılması için basit bir örnekle açıklayayım. Rakamları kafadan söylüyorum. Şimdi kurulu gücümüz 30 kw olan bir tesise iki farklı gerilimle enerji verdiğimizi düşünelim ve güç kaybını hesaplamaya çalışalım olayı anlamak açısından.
Güç : 30kw
Gerilim : 380 volt
Akım: 45,60 amper
iletken direnci : 1 ohm
Güç kaybı hesabı : 3 x I kare x R 6238 watt (6,23 kw)
hesabı 110 volt için yaparsak aynı güç değeri aynı iletken fakat gerilim farklı 110 volt
Güç : 30 kw
Gerilim : 110 volt
Akım: 157 amper
iletken direnci : 1ohm
Güç kaybı hesabı : 3x I kare x R 73947 watt (73,9 kw)
Aradaki fark : 67,7 kw
Görüldüğü gibi güç kaybı gerilim farkından dolayı çok fazla çıktı.
Güç : 30kw
Gerilim : 380 volt
Akım: 45,60 amper
Güç : 30 kw
Gerilim : 110 volt
Akım: 157 amper
Anladım çok teşekkürler.
Birileri zamanında oturmuş hesap yapmış gerilimi arttırırsak akımı dolayısıyla kesiti düşürebiliriz diye biriside demiş fazla arttırma bu işte izolasyon problem olur güvenlik tehditi oluşturur diye. Sonra birileri frekansla oynamış endüktif reaktans artacak ama olsun bizim makinalar 60hz uyumlu olsun buda bizim farkımız olsun demiş. Kimisi 110v 60hz kimisi 220v/230v/240v 50hz kullanmış.
Maksat ayrımcılık olsun avrupa normu, amerikan normu, vs. vs...
Ercan Akkaya
