Çamaşır makinesi dönerken ses gelmesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sencer55
sencer55
18 Kas 2024
Herkese merhabalar
Samsungarka çamaşır makinesi sıkma da değilken bir ıslık sesi gibi ses geliyor. Bu ses saat yönü tersi dönerken daha netlesiyor. Sebebi ne olabilir? Linkte ki ses
Kayış zorluyor. Kapak körüğüne de bak. Kazan rulmanları mı değiştirildi?
Tamburun milindeki bilyelerin önünde bulunan keçe yağsız kalmış gıcırdıyor gibime geldi. Arkasını açınca netleşir ama faraziden konuşmayalım. Garantisi var mı?
Garantisi bitti hiç ellenmedi makinaya. İlk donuslerde yapıyor fakat sıkmada yapmiyor
Kayısı söküp kazanı cevirsem kayistan olup olmadığı anlaşılır değil mi? Birde kapak korugunu nasıl kontrol etmeliyim?
Herkese merhabalar
Kayisa biraz kuru sabun sür birde körük lastiği ni kontrol et kazana yakın olan yüzeyini
Kayışı söküp kazanı boşta çevirince kayış seçeneği netleşmiş olur. Ses gelmeye devam ediyorsa kayış değildir. Gri renkli körük ile kazana dikkatli bak; yavaş yavaş döndür. arasına kıyafet sıkışıp kazanın ezilmesine sebep vermiş olabilir. Çelik kazanı aşağı, sağa ve sola esnet, üç ayak kırık mı anlaşılır.
Çok teşekkür ettim sağolun ustam
ne zamandır yapıyor? keçe ise 1-2 yıkama sonra düzelir
Rulman değiştirilmiş ve keçeye gres sürülmemiş ise dediğin doğru. Gressiz keçe sesi de öyle kolay kolay kesilmez ve her iki yöne dönüşünde de aynı sesi yapar. Bunu anlamak için makinayı boşta ve 90 derecede yıkamaya alıp test etmesi lazım. Konu sahibi garantisinin bittiğini ve makinasına işlem yapılmadığını söylüyor. Körükle kazan arasına kıyafet sıkışmıştır, körük kazana sürtüyordur, (ezilme sebepli) körük montaj yuvasından çıkmıştır gibi seçeneklere de bakılmalı.
Buradan ne yazsak boş. Kazanı alırsın çevirirsin, makine çalışıyorken arka kısmına bakarsın, körüğe bakarsın...
Sesin kaynağı bu konuda yorum yapmış tüm üyeler tarafından bulunur. Başlık sahibi bulmak için bunları denemeli. Bulamıyorsa çağıracak bilir kişiyi. Gelecek o bulacak.
Şüpheli yerler
1 körük-kapak
2 kasnak kayışı
3 rulman keçesi
4 rulman.
5 rezistans? (zor ama olabilir)
6 motor rulmanları (buda zor bir ihtimal)
7 Yıkama paletlerine takılmış bir parça.
Kayış, körük, rezistansta ve motorda sorun yoksa makine tamburu sökülecek.
teknatör
