Şerit led sisteminden anlayanlar bakabilirse.
Emrec.
4 Ağu 2014
Öncelikle selamun aleyküm kolay gelsin.
Hiç uzatmadan sıkmadan direk yapmak istediğimi ve sorunumu açacağım.
Son zamanlarda led aydınlatmaya bayağı merakım çoğaldı ve bi kaç yerde gördüm " ses sistemine bağlı olarak " led aydınlatmanın bass'a göre yanıp sönmesi hoşuma gitmedi değil hani neden yapmıyayım dedim ve yaptım. Sorun şu ki sesi %50 üstüne almadığım takdirde led'de kımıldama dahi olmuyor malum led'in gündüz bana bi faydası olmıyacağı için gecede fazla sesi açamıyorum " subwoofer'a bağlı " ben bunu direk hoparlör girişine bağlamak istiyorum ( HOPARLÖRÜN KALBOSUNU KESİP LEDLE BAĞLAYIP TEKRARDAN BİRLEŞTİRSEM Bİ SONUÇ ALABİLİRMİYİM? ) müziğin ritmine göre yanıp sönmesini istiyorum internette bir çok devre gördüm fakat fazla bi bilgiye sahip olmadığım için son çare olarak buraya konu açmaya karar verdim.
Bu konuda bilgi sahibi olanlar yardım edebilirse çok sevinirim.
aynı seyı ben denedım bellı bi ses gelınce bass vurunca ledler yanıyor aynı sıstem bende de var ama senın dediğin gibi denemedım hiç bası iptal ederek sadece ledlerı yakarmı ama benım pek bılgım ama hoparlerın titreşimine gorede led yanıyor olabilir yada kutu içindekı kart ta bu alcaltmayı yukseklmeyı yapıyorda olabiilir ... dene istersen sonucu yazarsın olur ise bende yaparım
Sistemim küçük çaplı bi sistem olmadığı için denemek istemiyorum yakmaktan korkuyorum desem yeridir + ses kartıda mevcut bilgisayarımda o yüzden biraz soğuk bakıyorum ama yarın çıkıp 1+1 hoparlör alıp deniyebilirim hoparlörün birine bağladımmı ledler yanar diye düşünüyorum. Deniyip yazacağım.
Bu arada güncel sorun halen devam etmektedir..
Evimde olan 1+1 hoparlörler denedim fakat bi sonuca ulaşamadım.
Forum içi arama yaptın mı?
merhabba sadece hoparlör voltajı ile led yakmanız pek mantıklı olmaz çünkü ses düşük seviyede iken çıkan voltaj led iletim voltajına denk gelmediği için yanmıyor .ne zaman ki sesi aşırı açıyorsunuz hoparlöre giden voltaj ledin iletim voltajını aştıgı için yanıyor.
size tavsiyem led sonuçta bir diyottur ve kısa devre olma olasılıgıda vardır. buda ses çıkış katınıza zarar verir
ledleri yakmak için basit bir vumetre devresi kullanır bunuda hoparlör çıkşınızla anahtarlarsanız. en düşük seste bile rahatlıkla kullanırsız. vumetre devrelerini bu sitedende rahatlıkla bulabilirsiz iyi çalışmalar
Sanırım yazdıklarımın bi kısmını okumadınız " internette bir çok devre gördüm son çare olarak konu açtım " yani bu forumda ki devrelerede baktım fakat yine belirtiyorum fazla bir bilgim olmadığı için yapamadım.
Bahsettiğiniz vumetre nedir? Herhangi bir elektrikçiye gidip yaptırabilirmiyim?
(Bazı arkadaşlar atlamasın diye googleden git bak ordan burdan bak diyecekler. Bilir kişiden öğrenmesi daha makbuldür.)
Merak etme tamamını okudum maksat önce bilgilenmen hemen kablo led alıp kolları sıvamak olmasın, sonra da forumu aynı konularla tekrar tekrar doldurmamak, bir kaç ayda 1-2 kişi buna kalkışıyor. Her birinize aynı cümleleri yapmak yerine araştır oku kim nerde takılmış nasıl n çözüm sunulmuş sen aynı noktada takılmadan gör. Omlet için yumurta kırmak lazım.
Cevaplardan o kişinin bilirkişi olduğunu nasıl bileceksin bilgi sahibi olmadan, internet ortamı, klavye karşısında, görmediğin tanımadğın biri, gözü kapalı... zahmete girersen verilen cevaplar işine yarar mı yaramaz mı görür görmez anlarsın- yumurtayı kırmadan. Uzun zamandır elektronikle uğraşıyorum, yaşım 35, elimden geldiğince yardım ederim yine geçmiş esajlarıma bakarak görebilirsin eğer istersen.
Bunları yazmaya ben de hevesli değilim, nedense tekrar tekrar aynı şekilde sorular aynı hevesler belki 1 2 yaşıtına yararlı olurum düşüncesiyle yazıyorum.
Çok çabuk sinirlenebilen birisiyim o yüzden yapamayınca sinirlenip bırakıyorum. O yüzden biraz aceleci davranıyorum " vumetre " ile ilgili verilen bilgi sonrası forumda arama yaptım tekrardan vumetre olarak genel olan konulara baktım pek bi sonuca ulaşamadım bütün hepsi benim gibi sesin azlığından şikayetci. Başka forumlarda ise 2 şekilde öneriyorlar led için ayrı bir devre yapmayı sonra " jack çoklayıcı " ile hem hoparlörü hemde led'i takıp yapılabiliyormuş fakat bilgim olmadığı için yapmaya kalkışmadım ilk önce düşünce ve önerilerinizi alıp sonra birşeyleri yapmaya kalkışıcam ve ben bu sistemi sadece evime değil arabamada yapıcam. Herşeye ufaktan başlamak gerek, bi diğer forumlarda ise hoparlör veyatta subwoofer'ın içinde " PSU " diye birşey varmış onada bağlansa olabiliyormuş bir diğer ise bu 1+1 hoparlörün ve subwooferlerin içinde yine kendilerine özel trafomu adaptörmü artık bilmiyorum onada bağlanabiliyormuş.
Aramayı genişlet müzik +yanıp sönen led +bass vb. bu yoldan daha önce çok kişi geçti
cihan.demir
