Şerit lede dim nasıl yapılır ?
11 Ağu 2017
Arkadaşlar hepinize merhaba. Elimde yaklaşık olarak 22 metre şerit led var. 30A trafo ile besliyorum lakin ışık çok fazla. Bu ışık şiddetini azaltmak için dim yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim? Mantıken dimmer anahtar kullanıldığın da trafo 110v kadar çalışıyor dim olmuyor. Olsa bile ledde titreme yapıyor. Titremeyi kesmek için doğrultaç kullanmal gerekiyor bu doğrultaç kullandıktan sonra lede dim yapabilir miyim ? Led alçıpan da gizli ışık olarak duruyor.
Hazır düşünüyorsanız piyasada bir
çok ürün mevcut; Osso Elektronik 'de
de var. Hatta uzaktan kumandalı olanları
daha kullanışlı.
Ancak akım konusuna dikkat edin, bol
miktarda abartılı ürün var. 50A. lik mosfet
kullanılmış çıkışında ama soğutucu
bağlanmamış. En fazla 10A. kullanılabilir.
(Tabii mosfete göre ve akıma göre yeniden
hesaplamak icap eder.)
Kendim yaparım derseniz de yardımcı
olurum şema konusunda.
Ek:
Adaptör girişi dimlenmez. Smps ve normal
trafolu adaptörleri 220V dimmer ile kullanmak
uygun değildir.
Örneğin:
Smps olanlar giriş gerilimi düşük diye fazladan
akım çekip çıkışı ayarlı gerilime yükseltmek ister.
Bu da tabii bir yere kadar.
220V dimmerler gerilim ayarı yapmazlar.
Sinüs sinyali kırparak çıkış gücünü ayarlarlar.
Ercan Akkaya
