hakanturken108
- 14 Ara 2017
- 3
- 1
- Yaş
- 33
Merhaba arkadaşlar,
Foruma yeni üye oldum mükemmel bir forum ve benim için bulunmaz nimet.
Amatör olarak elektrik olsun tamir olsun ortalama erkek bir birey olarak elimden bu işler gelir.
Buradaki bölüme ait sorum şu şekilde:
Akvaryumlarım var ve süregelen şekilde aydınlatmalarını hep kendim yapmışımdır.
Şu dönemde led-power led çözümleri ile akvaryum aydınlatması yapmaktayım.
Satın aldığım ürünün linki.
"Bugün 1 metre olarak satılan Samsung 5630 smd let ile bir armatür yaptım. 2 adet 25cm ledi, 2mm et kalınlığı olan olan alüminyum plakaya silikon ve termal macun ile yapıştırdım sonra bağlantılarını yaptım ve 12v 1a çin malı adaptör ile kullanmaya başladım."
Adaptör maalesef 10-15 dk aydınlatma yandıktan sonra patladı. Bir arkadaşım yine başka yerden alınmış bir 12v 1a adaptör ile aynı ledden toplam 2m olarak aydınlatma kullanmakta ve onda adaptörde bir sorun söz konusu değil sadece ledler parlak yanmıyor amper düşük geldiği için.
Şuanki durumda toplam 50cm için 12v 1a kullandığımız için alüminyum plakanın ortası el yakacak kadar ısınıyor ama adaptörün patlaması ile bunun alakası olduğunu sanmıyorum.
yaptığım aydınlatma:
SORULARIM:
1- Bağlantı türleri(seri/paralel) ve akım, amper, volt, direnç vb. gibi konularda bilgilerim liseden kalma maalesef. Şimdi adaptör adi olduğu için mi patladı yada patlama sebebi nedir?
2- Bu toplam 50cm lik aydınlatma için (paralel bağlı) adaptör güç tavsiyeniz nedir?
3- Daha başka led aydınlatmalar yapmak istiyorum ama neye ne kadar adaptör kullanacam nasıl bağlantı yapmalıyım bilemiyorum google'da aratma ile konu/bilgi bulamıyorum şerit ledlerle ilgili değilde tek tek olan ledler ile ilgili bilgiler çıkıyor sadece, Bana bu ledlerin bağlantısı adaptör seçimi ile ilgili kaynak önerebilir misiniz?
4- Alüminyum plakanın ortasındaki aşırı ısınmayı nasıl engellerim?
Vaktini ayırıp okuyan ve de cevap verenlere şimdiden teşekkürler.
![6y0vJN.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/6y0vJN.jpg)
SORULARIM:
