şalter secimi
akinbaglan
18 Şub 2009
herkese selam arkadaslar yaptıgım bir projede toplam güç 186659W ve talep güc:134929W, burada termik manyetik şalter secerken sizce 250A mi yoksa 315 mi secsem??Birde burada kullanılacak olna kompanzasyon sistemi nasıl olur acaba?
tam kapasitede 250 kurtarmayabilir,bence 315 secmelisin.
Çok basit. Bir kere ET 186659W ve 134929W bu olmaz.
187kW ve 135kW niçin böyle ayrıntılara girmeyeceğim.
Talep edilen gücü yaklaşık hesaplamak istiyorsan şimdi benim yaptığım gibi, çünkü ayrıntıları bilmediğim için . yaklaşık ve tahmince I=2xP yani 2x135kW eder 270A. yani 315A veya bir üstünü alacaksın.... ET bu kadar kolaydır.
kompansasyon o kadar basit değil. burada yükleri iyi bilmen gerekiyor.
onuda gönderirsen bize hemen hal ederiz sana .
Arkadaşım projede sistemin tam kapasitede çalışma ihtimali var mı ilk olarak bunu söylemelisin ama 250 lik şartel kurtarıyor bence masrafa gerek yok :)
kompanzasyon için de yaklaşık olarak 45-55 kVar arası yeterli olacaktır...
kolay gelsin...
Besleme kablosunu seçtin mi?
315 seçebilirsin ancak sn. elek arkadaşın sorusu çok önemli. iç tesisler yönetmeliğinde sistemin talep gücünde çalışması durumundaki akımın maksimum Sigorta açma akımından küçük olması gerekir. Ayrıca seçilen maksimum sigorta açma akımın kablo taşıma akımından küçük olması istenir. kolay gelsin.
Sn. atoll akım hesaplanırken 2 kat alınması tam değeri vermez bilirsiniz...
asıl değeri gücün 0,526 değerine bölünmesi ile hesaplanır ki bu da 256,6 A değerine tekabül etmektedir...
Sistemin de tam kapasitede çalışma ihtimali var mı bilinmiyor bunu akinbaglan arkadasımızın daha detaylı bilgi vermesiyle ogrenebiliriz...
Şayet tam kapasitede çalışma ihtimalinin cok az oldugunu dusunerek 250 lik şalter alması yeterlidir bence...
aynı zamanda kullanacağınız kablo kesiti de onemlidir ne kullanacaksınız akınbaglan??
3x120+70 kullancam arkadaslar,birde soyle bi sorun war Atoll arkadaşımızın dediği gibi yukler tam olarak bilinmiyor.bina bakanlık binası olacak yani çogunu bilgisayarlar olusturcak yukun.Birde binada IT cihazları var ve binada 400V 250A lik 2 tane pano var ve bunların besleyeceği guçlerden kimse bahsetmedi bana.açıkcası bu pano guclerini ne kabul edeyim bende bilmiyorum....
Kablonuzun akım taşıma kapasitesi 282 amp. dir.250 amp. şalter uygundur.
evet sn fahri yetişin de söylediği gibi kullanılacak kablonun akım taşıma kapasitesi
280-285 A arasıdır.250 lik şalter de uygun olacaktır...
nes3sx
