şarjlı süpürgeyi elektrikliye çevirme
aliorhan43
24 Eki 2018
Elimde şarjlı el süpürgesi var gayet güzel çalışıyor, bataryaları bitince depoya kaldırmıştım, arabamı temizlerken kullanıyordum, malum temizlik fiyatları artınca batarya alayım dedim lakin baya pahallı, aklıma nasılsa araçta kullanacağım çakmaklıktan direk enerji versem çalışırmı, sıkıntı olur mu, süpürgede 12 x 1,2 : 14,6 volt enerji ile çalışıyor, çakmaklıktan 12 v versem belki biraz zayıf çalışır ama işimi görür diye düşündüm. Bu tür pil bağlantısı ile çalışan bir süpürgeye direk 12 v verince çalışır mı, yoksa farklı bir bağlantı mı yapmak gerekir, araçta bir sorun çıkartırmı.
Anlık kaç amper çektiği belli ise ona göre kullanılabilir. Çakmaklıktan 15 amper'e kadar güç çekilebilir. Akü üzerinden alırsanız arada uygum amper'de bir sigorta (fuse tape) olmalı. Ayrıca 14.6 volt ile çalıştığından motorun rölantide çalışıyor olması gerekir. Uoksa 12.6 volt civarında perfomansı düşük kalabilir.
Süpürgenin etiketinde 14,6 v, 1300 ma şeklinde, içinde ki pilleri araştırdığımda teklileri 1,20 v 1000 ma dan 1800 ma kadar var. Toplamda 12 pil var, hepsini toplarsan volt olarak 14,6 volt yapıyor sanırım buda tamamının seri bağlandığını ifade ediyor, bu durumda bu seri bağlı 12 pilin amperide tek bir pilin amperi kadar oluyor, yoksa etikette 1300 ma yazmazdı. sigortalı çakmaklıklar var, o şekilde bir çakmaklık temin edip o şekilde kullanacağım. Performans içinse deneyerek göreceğim, belki 12 v da yeterli gelebilir.
Gayet yeterli olur, hele ki arabada. Aynı şekilde 14,6 voltluk Kenwood marka süpürgeyi evde 12 volt 3,6 Amperlik smps adaptör ile yıllardır kullanıyorum hiç bir problem yaşamadım.
WeldonCouc
