şarjlı tornavida şarj almıyor
hayal-et
4 Eyl 2008
şarjlı tornavida şarj almıyor hep orjinal şarj aleti ile şarj ettim tornavida çalışiyor şarjı bitii . şarja takıyorum şarj almamaya başladı içini açtım. bir yanık var smd direnç mi başka birşey mi ? birde o parçanın değeri nasıl öğrenebilirm. üzeeri okunamuyor.
    223.8 KB · Görüntüleme: 44
    580.2 KB · Görüntüleme: 38
    568.7 KB · Görüntüleme: 37
    496 KB · Görüntüleme: 35
    395.4 KB · Görüntüleme: 34
    496.9 KB · Görüntüleme: 29
    519.7 KB · Görüntüleme: 30
    576.6 KB · Görüntüleme: 31
pil voltajını ölçmeniz lazım önce.
pil bitene kadar sağlıklı çalıştı ise devreye konsantre olmaznıza gerek yok; fotoğraflarından lehim kalitesi komponent kalitesi pek güzel gözükmüyor baskı devrenin..
eğer sorun pil ise;
aynı pil Migroslarda şu ara satılan 2000 mah 8 TL indirimli fiyatı olan powerbank ın içindeki ile aynı. Onu açıp pilini buna takıp, ucuz yollu yeni bir hayat verebilirsiniz.
bahsettiğim poerbank şu şekil bir şey;
    20.5 KB · Görüntüleme: 3
doğrudur o pilden bende mevcut ama pili haricen şarj etmeyi denedim oluyor pilde sorun gözükmüyor ama devrede ilk resimdeki gösterdiğim parça yanık pili şarj etmiyor güç gelmiyor o parça smd bir direnç mi dirençse kaçlık yanında r5 yazıyor. pil 1300 mah. 3.7 voltluk pil sorun devrede büyük ihtimal oraya kaçlık bir direnç yerleşmeli?
Powerbank pilleri şarzlı tornavidalar için uygun değildir ama powerbank devresini şarz için kullanabilirsiniz.
teşekkürler verdiğiniz cevaplar için ama o yanık devre elemanı nedir ? smd direnç mi değeri kaç olabilir?
Tblade
