şebeke voltajı neden 220v ?
6 Şub 2009
Neden kullandığımız şebeke voltajı 220V, 200 veya 250 gibi bir değer değil yada biçok endüstriyel cihaz 24vdc 20 veya 25 gibi düz sayılara denk gelen değerler değil?
en uygun gerilim ve frekansın 220 volt 50 hz olduğu için böyle kullanıyoruz.Bazı ülkeler 110 volt 60 hz kullanıyor
gerilim 20-25 volt değerlerinde üretilseydi çok büyük sorunlar bizi bekliyor olacaktı mesela şuan kullandığımız iletkenlerle kıyaslarsak gerilim düşük olduğu için akım çok büyük olacaktı akımın büyük olması demek mevcut iletkenler bu akımı taşıyamayacaktır
kabaca hesaplarsak 2000 watt günüde bir elektirikli alet 2000/220= 9.09 amper çeker
aynı gücü 20 voltda almak için 2000/20= 100 amper taşıyabilecek iletkene ihtiyacımız olacaktı iletkenlerdeki gerilim düşümünüde hesaba katarsan çok mümkün olmayacağını anlarsın
kısaca cevap vereyim belli bir sebebi yok zamanında öyle seçilmiş öyle devam ediyor. Zaten her yerde 220 olacak diye bir şartta yok 110, 115, 127, 200, 240 olan ülkeler var.
Bildiğim kadarıyla Elektrik dağıtımında ilk olarak Edison 110V DC kullanıyor. Bu gerilimi deneyerek buluyor. Gerilimi, elektrik ampullerinin gaz lambalarıyla rekabet etmesi için parlak ışık vermesini sağlayacak kadar yüksek, ampullerin ömürlerini azaltmayacak kadar düşük seçiyor (O zamanlar ampuller muhtemelen çok pahalıydı). 100V DC düşünmüş, voltaj düşümü için %10 tolerans eklemiş olabilir.
Daha sonra Avrupa'da AC sisteme geçilirken kayıpları azaltmak için bu gerilimin iki misli seçiliyor.
Gerilim yüksek seçilirse, şehir içinde dolaştırmak problem çıkartacaktır. (İzolasyon vs.. tehlikeleri) Düşük seçilirse ise, hat akımı artacağı için iletkenler daha kalın seçilmek zorunda kalınacaktı, maliyet artacaktı. Sonuçta bir orta yol bulunmuş.
cKaradeniz301
