şerit led dim hakkında
tatalay
16 Eyl 2025
Merhabalar
Aranıza yeni katıldım. Yeni bie eve geçtim. Evimde bir çok işi kendim halletmeye çalışıyorum. Yakın zamanda salon için led şerit aldım 400w 33.5A Driver, 22 metre 15W/m led. arada da dimmer var. güç kaybı yaşadım. dimmer çıkışını güç olarak desteklemesi için köprüledim. sona doğru iyice sönük yanıyor. Dimmeri iptal edip direkt bağladım sonuç aynı. aldığım yere sordum bana önerisi biraz garip geldi. malzemelerle halihazırdaki bağlantı fotoğraflarını ekliyorum. ayrıca satıcının önerdiğini elimle çizdim onu da ekliyorum. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. iyi akşamlar.
    124.5 KB · Görüntüleme: 25
    56.7 KB · Görüntüleme: 25
    58.6 KB · Görüntüleme: 24
    69.7 KB · Görüntüleme: 22
    141.7 KB · Görüntüleme: 21
    76.3 KB · Görüntüleme: 21
    164 KB · Görüntüleme: 19
    151.9 KB · Görüntüleme: 22
Ledin başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirin, güç kaynağının çıkışındaki artı ve eksi kablolarını kalınlaştırın bunlara rağmen şerit yine homojen yanmazsa güç kaynağından şeridin orta kısmına da kablo çekip şeridi ortadan da besleyin.
ikincil kabloları trafonun diğer 2. çıkışından alıp (+ ve -) dimmeri bypass edip geçecek anladığım kadarıyla doğru mu? peki dim edebilecek miyim yine de?
Led güç kaynağı beyan akımı yüksek gözükse de iyi bir ihtimalle o akımın ancak yarısını verebiliyordur. Size en az 25 amper verebilecek güç kaynağı lazım .
en son olmazsa onu deneyeceğim hocam
Veriler ve hesaplamalar doğru ise .
https://www.ledayled.com/urun/serit-led-2835-240-led-beyaz#:~:text=Metrede 120 ledli 2835 şerit,trafosu (led adaptör) kullanılmalıdır.
Metrede 120 ledli 2835 şerit led uygulandığında 1 metre için en az 1.2 Amper led trafosu ( led adaptör ) kullanılmalıdır.
Metrede 240 ledli 2835 şerit led uygulandığında ise 1 metre için en az 2.4 Amper led trafosu ( led adaptör ) kullanılmalıdır.
22 Metre X 2.4 Amper = 52.8 Amper + % 30 civarı fazlalık diyelim .
( Min & Max )
2 adet 12 V 35 amper led trafo . ( çift çıkışlı ) + ( çift çıkışlı )
4 koldan besleme . ( 5 metre + 5 metre + 5 metre + 7 metre ) = Toplam 22 metre
Elinizdekiler
Trafo 33.5 A ?
Led dimmer remote control 36 A ?
Beyanı :
2835 Şerit Led 240 Led Özellikleri
  • 2835 SMD Led
  • Yüksek ışık gücü
  • Double PCB (İki kat güçlendirilmiş şerit)
  • 1 metrede 240 led
  • 3 ledde bir kesilebilir
  • Güçlendirilmiş mavi yapışkanlı bant
  • 120 derece ışık açısı
  • 1 metrede 15 Watt tüketim
  • Şerit genişliği : 8 mm ----> 10 mm değil ?
  • Şerit Uzunluğu: 5 metre
  • DC 12V
  • 2.4A / metre
** 1 metre fiyatıdır. 5 metrelik rulolar halinde satılır.
LEDAY Şerit Ledler double PCB ile üretilmektedir. İki kat güçlendirilmiş şerit yapısıyla hem kullanım ömrü uzundur hem de tek kat PCB ile üretilen şerit ledlerdeki gibi ışığı kısa sürede azalmaz.
2835 Yeni Nesil Şerit Led
Yeni nesil 2835 çipli şerit ledlerin ışık verimliliği yüksektir. Yüksek Işıklı, güçlü mavi bantlı 2835 Şerit Led metrede 120 ve 240 Led olmak üzere iki çeşittir. Gizli led ışık için en çok tercih edilen şerit led modelidir. Işık dağılımı 60 ledli şeritlere göre daha homojen ve daha güçlüdür. Mavi bantı güçlüdür ve uygulamada kolaylık sağlar.
Şerit Led, daha ziyade dekoratif amaçla kullanılan bir led aydınlatma ürünüdür. 12 Volt ile çalışır. Yeni nesil şerit led modelleri ile daha az tüketimle daha fazla ışık elde edilebilmektedir.
Şerit Led fiyatları, PCB yapısına (tek kat veya double PCB / bakır veya aluminyum tabanlı olmasına), led çipin sayısı modeli ve kalitesine, ışık şiddetine ve kullanılan yapışkan bantın cinsine göre değişkenlik gösterir. Dış görünüşü benzer olsa da kalitesiz şerit ledler kısa sürede ışığını kaybeder ve ledlerin bir kısmı tamamen söner.
Şerit Led UygulamasıMetrede 120 ledli 2835 şerit led uygulandığında 1 metre için en az 1.2 Amper led trafosu (led adaptör) kullanılmalıdır. 10 metre 2835 şerit led için en az 12.5 Amper led trafosu gereklidir. Metrede 240 ledli 2835 şerit led uygulandığında ise 1 metre için en az 2.4 Amper led trafosu (led adaptör) kullanılmalıdır. 10 metre 240 ledli 2835 şerit led için en az 25-30 Amper led trafosu gereklidir.Trafonun daha büyük amperde olmasının sakıncası yoktur, aksine hem ledin hem trafonun ömrü daha uzun olur.
Uygulama yapılırken her 10 metrede bir trafodan kablo çekilerek güç alınırsa sonlara doğru ledlerin ışığının azalmasının önüne geçilmiş olur. Şerit Ledler 12V ile çalıştığından yaklaşık 10 metre sonra ışığında azalma olur. Birden fazla rulo kullanıldığında diğer bir yöntem, trafoyu en başa yahut sona değil, ilk 5 veya 10 metreden sonra bağlamaktır. Böylece trafo her iki tarafa eşit güç sağlamış olur ve ışık daha homojen görünür.
Şeritler her 5 cm de bir kesilip lehimle ekleme yapılabilir. Ekleme yapılırken +/ – işaretlerine dikkat etmek gerekir. Rulolar birbirine üzerlerindeki kablo ile bağlanabilir. Lehim gerekmez. Şerit led bağlantısı yapılırken (+) ve (-) yönüne dikkat etmelidir. (+) uç diğer ledin (+) ucuna, (-) uç diğer ledin (-) ucuna bağlanmalıdır. Aynı şekilde ledleri trafoya bağlarken de (+) ve (-) uçlar trafodaki yerlerine doğru bağlanmalıdır. Aksi halde ledler çalışmaz.
Dikkat: Ledleri trafoya bağlarken trafonun 220V girişine kesinlikle led bağlantısı yapmayınız. Ledler 12V ile çalıştığından böyle bir bağlantı şeritin tamamının yanmasına sebep olur.
Gizli Işık Uygulamaları:​
Gizli ışık uygulamalarında şeritler düz bir satıha ve aynı açıyla yapıştırılmalıdır. Aksi halde ışık dalgalı görünür ve yansıma açısı da farklı olursa renk tonunda farklılık olur.
İç mekan ledler dış mekanda kullanılmamalıdır. Dış mekan için silikonlu ledler kullanılmalıdır.
Gizli ışık uygulamasında beyaz veya günışığı rengi kullanmak daha isabetlidir. Tavandaki mevcut aydınlatmadan farklı bir ışık rengi tercih edilmelidir. Tavanda beyaz ışık varsa gizli ışığın rengi günışığı, tavanda günışığı rengi kullanılmışsa gizli ışığın renginin beyaz olması ışık estetiği bakımından daha isabetli olur.
Sitemizde yer alan şerit led fiyatları günceldir.
yasincetinkaya032
