şifrelenmiş picin içinden hex dosyasını nasıl alırım
dalgic35
1 Mar 2013
yardımlarınızı bekliyorum bana yardımcı olan arkadaşa denizkenarında 1 haftalık tatil hediye edicem :)
Çok kolay .
70 lik cyrano ile birinci pin ile ikinci pinin tam ortasından diklemesine yatay sıkıyorsun.
İçi açılacak .
Sarsmadan itina ile hex i alıyorsun.
Tabii bir püf noktası daha var ama tatili garanti etmeden söylenmez.
kardeş dalgamı geçiyorsun adam gibi yardım istedik
Evet dalga geçiyorum.
İstediğin saçma , teklifin saçma bu durumda cevapda saçma.
Kod koruması olan bir mcu içerisinden kod almak hırsızlıktır.
Parasını malını çalmakla emeğini çalmak aynıdır.
Çin ve rusya da ve belki TR de bu işi yapanlar var ve en küçük rakamları 50.000 dolar dan başlıyor.
Sevsinler senin tatilini.
önce adam gibi konuşmasını öğren benim amacımın ne olduğunuda bilmeden hırsızlıkla suçluyamazsın seni buldurur bunun hesabınıda feci şekilde sana ödetirim akıllı ol adam ol önce sonra karşımda konuş
sayın dalgiç35 arkadaşım bir nesneyı fiziki olarak ızınsız alsanda almayı aklından geçırsende bence hirsizlıktır kusura bakma arkadaş sız kopyalamayı aklınıza koyup foruma yazma cesaretı gosterıyorsanız bunun adı ne olur siz soyleyın kazımugur hoca haklı bence bır ata sözüyle bıtıreyım nabza gore şerbet olmuş :) kazimuğur hocanın cevabı biz insanoğlu arada bir eşref saatımız olur hepımız aynı hatayı yapmıyor değılız yerı zamanına uygun davranmadığımız oluyor sanırım sizde boşta bulunup böyle bır teklıfte bulunup foruma yazdınız bence bunu yaptırmak istiyorsanız yapacağınız teklif yenı bır yazılım yazdırmak kurulu düzen var tahmınım bu duzenı bozmadan aynı işi yapacak bır yazılım eskı kartları kumandalarıda çöpe at daha avantajlı olur bır hafta denız kenarında tatıl teklıf edıyorsan :)sistemı değiştırmen bence daha mantıklı yalnız bu sefer yazılımın hex dosyasını filan yedekle bu bır önerı kolay gelsın
kazim hocam verdiği tepkide haklı :) bence bu tarz emek hırsızlıklarına olumlu bakan birini burda bulabilceğini sanmam olayın diğer tarafından baktığın için şuan sana gayet normal geliyor yapan yapıyor gibi düşünüyorsun birde şöyle düşün senin yaptığın yazılım çalınıp kullanılıyor gerçekten kötü bir duygu dimi :(
volkan demirel geldi aklıma seni evinden aldıracam :)
mikroskop altında registırlara bakılarak çözülebiliyormuş ancak zor bir iş (yinede savunma sanayindeki gibi kritik yerlerde uğraşmaya değebilir belki) . Basit bir yolu varmı bilmiyorum.
kızmana gerek yok. insan bazen hatasını kabul etmeli.
yazılım senin dahi olsa sonucta yanlış bir soruydu bu.
bu konuda tam bilgi sahibi degilim ama koruma kilitli pic kopyalanması mümkün değil. cunku kilit yazılımsal degil donanımsal bir kilit.
donanımsal olarak cıkıs kapısı kapanıyor. kapıyı acmak icin tekrar programlamak gerekir . tekrar programlanırsa pic teki program silinir.
yazılım kopyalanamaz fakat aynı işi yapan yeni bir yazılım yapılabilinir. pici calısma mantıgını cozmek gerekir tabi.
sonucta buda demek oluyorki yeni bir yazılım yazılacak.
Xte13
