0-12 V Ayarlı Devre 5 V Sabit Motor Hız Devresi
yexplorer
1 May 2010
merhabalar
elektronik bilgim hiç yok. netten araştırıp birşeyler yapmaya çalışıyorum. 0 12v ayarlı (+ - olursa daha iyi olur) ve 5v sabit bir devre arıyorum. motor hız sürücü devresi olarak kullanmak için elimde 6800 mah 12v li-on pil mevcut onun yerine 12v 1.2Akuru aküde kullanablirim. yapmış olduğum bir devre var ama tripot ile ayar düşürdüğümde 1.2v de kalıyor 0 a düşüremiyorum. çevirme işlemini servo motorla yaptığım içinde voltajda oynamalar oluyor buda hızda gelip gitmelere neden oluyor. 12V 3-5A LED DİMMER DEVRESİ bu devreyi buldum sanırım bunda da aynı sıkıntı 1.2 de kalma olacak gibi 50k potu kendi devremde denedim 1.2 den aşağı düşmedi. butün bu devreler 1.2 de kalırmı. çözüm olarak 1.2 - 12v ayarlı adaptörlerde kullanılan anahtara farklı değerlerde direnç bağlayıp istediğim voltajı elde etmeyi düşünüyorum. bu uygulanabilirmi bağlanacak bu dirençler kullanımda olmasalar bile pili tüketirmi
kullanmayı düşündüğüm switch
ATABA AT1200 3-12v 1800mA Trafolu Ayarlı Adaptör
analog ölçü aletimi yoksa dijital ölçü aleti ile ölçümler farklıdır.sızıntı akımını her alette göremezsiniz.
lm 317 ile yapılan devrelerde minimuma alındığında 1,2 volt çıkış verir. hangi ölçü alleti ile ölçerseniz ölçün fark etmez.
anladım her ölçü aleti farklıdır.analog olsun digital olsun farklı huyları vardır.hepsi farklı davranışları vardır.ben her ne kadar digital kullansamda analog ölçü aletim her zaman yanımdadır.ister lm 317 olsun ister başka eleman olsun tekrar ölçmeni tavsiye ederim...kolay gelsin
WeldonCouc
