onuraktas54
- 8 Mar 2020
- 6
- 1
- Yaş
- 26
Abiler merhaba. Bitirme projesi olarak kısa devre korumalı 0-30V 10A çıkışlı dc güç kaynağı projem var. Bunun için ne kadar güçte bir transformatör kullanmam gerekiyor ?
Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim çok açıklayıcı ve çok bilgi verici şekilde yazmışsınız sizin gibi tecrübeli insanların zaman ayırıp mesaj yazmasıda ayrı bir mutluluk verici olay gerçekten çok teşekkür ederim dediğiniz şekilde tasarlamaya çalışacağım2n3055 çok kullanılan bir transistör ama montajı zor ve çok bozulan bir transistör burada kullanmanı tavsiye ettiğim transistör 2sc5200 daha sağlam daha güçlü ve daha kolay montajlanir ama burada önemli olan kaç volt trafo kullanacaksın 30 volt çıkış almak için minimum 35 v trafo kullanman gerekir 35v ac DC ye cevirdiginde %41 artar 50v yapar bu 50 v değer üzerinden hesap yapmak gerekir 2sc5200 150w dir 1 transistör bu hesaba göre enfazla 3 amper taşıyabilir bu durumda 3 tane transistör 9 amper yapar teoride 4 tane paralel kullanirsan 12 amper eder ( her transistörün emiter bacağına 0r22 5 w direnç bağla dirençlerin diğer ucunu paralel bağlayıp çıkış yap yoksa transistörler patlar) herzaman ihtiyaç olandan en az %20 üstünü koymak kuralını uygulamış olursun yani çok sağlam olur köprü diyot olarak 35 amper köprü diyot Tan aşağı kullanma diyotlar için hesap yöntemi ihtiyacının en az 2 katı olması gerekir 10 amper cekeceksen 20 amper diyot en az kondansator seçimin amper başına 1000uf ile 3300uf arası olsun 10 amper için 22000uf tavsiyem trafo alırken bakır sargı ise ihtiyacından en az %20 aleminyum ise enaz %40 fazlasını al bunlar benim tavsiyelerim benim tecrübelerim bu şekilde herkesin tarifi farklı olabilir bu arada 10 senenin üzerinde guckaynaklari ile ilgileniyorum hobi olarak
Fan olmadan 30v 10 amper bir güç kaynağıni soğutmak imkansız gibi bunun için çok kalın ve büyük aleminyum soğutucu kullanması gerekiristersen şu şekilde bir test yap 30v trafoyu dogrult ayarlı güç kaynağı devresi kur ve 3 volt da 10 amper çek nekadar ısındığını gör çıkış voltajı düşük oldukça ısı aratacak enaz 30 dk akım çek ısı ölçümü yap 80 dereceyi geçmiyorsa iyi sogutucu30v 10a yani 300w gücünde bir regüle transistör bloğu gerekli size. Aslında 2 adet yeterli ama yeriniz varsa 3x2n3055 kullanırsanız fan gerekmez ve içiniz rahat olur.
Orijinal güç transistörü bulmanızın hayli zor olduğunu hatırlatırken, büyük soğutucu alüminyum radyatör kullanmanızı öneririm. Başarılar.
