Ens9888
17 May 2017
Ustalarım bu devreden 10amper çekebilirmiyim acaba eğer bana sürekli 10 amper verebilecekse bunu yapmayı düşünüyorum 30 voltta 10 amperi sürekli olarak verebilirmi şimdiden teşekkürler.
Devre bir elektronikçi abiye ait isteyen olursa proteus dosyasını paylaşabilirim.
10 amper alabilirsiniz. Ancak guc transistorlerini iyi sogutmalisiniz. Mumkunse daha buyuk bir sogutucu ve fanla desteklemelisiniz.
Bence bu tur lineer regulatorlerde giris gerilimini en az iki kademeli mesela 0 - 15 volt ve ikinci kademe 15 - 30 volt secmekte cok buyuk fayda var.
sürekli 10 amper çekeceğinizi sanmam. hadi ortalama 9.8-9.9 amper çekilir. Ama tam 10 ampere gelince nalları dikebilir. siz yine de 10 amper bir sigortayla işinizi garantiye alın.
Üzerindeki tüm komponentlerin tek tek datasheetlerinden kaç ampere kadar dayandıklarını bakın. hepsine derken, transistör, regülatör gibi önemli olanları söylüyorum. dirençlere bakmaya gerek yok. diyotlara da bakın. eğer sürekli olarak akım çekecekseniz, bazı parçaları 10 amperden daha fazla akıma dayanıklı şekilde olanlarıyla değiştirebilirsiniz. @serkan_48 in de dediği gibi voltajı iki kademeli yapmakta da yarar var.
Özetle, 9.8 a üstüne çıkılmayacaksa sıkıntı yok. Olmazsa devre elemanlarını aynısının 10 amper üzerine dayanan versiyonları ile değiştirin veya 2 tanesini paralel bağlayın. Not: trafonun yeterli gücü desteklemesi şart.
O bağlantı konnektörleri ve köprü diyot ile sağlıklı 10 A devamlı olarak çekilemez.
Transistörleri incelediğimizde ise her bir transistörün 150W power dissipation değeri olduğunu görmekteyiz.
Bu şu demektir. Bu transistör kendi üzerinde ve yük üzerinde toplamda 150W lık bir güce tahammül edebiir. (Bunun koşulları sıcaklıkla değişir)
4 adet transistör kullanıldığına göre toplamda 600W güç harcayabileceğiz.
Güç talebimizi hesaplarsak.
30Vx10A=300W
Demekki transistörler üzerinde max. 300W lık güç düşümü kabul edilebilir. Tabiiki bu değerler 25'C kılıf sıcaklığı için geçerlidir. Teknik verilerde sıcaklığa bağlı güç harcamaları değerleri bilinirse, transistörlerin bu gücü sağlayıp sağlayamacağı ortaya çıkar.
Merhaba. Alüminyum soğutucunun et kalınlığı resimde az (yetersiz) görünüyor, PSU soğutucularındaki gibi yüzeyi özellikle küçük kanatçıklı yapıda olması (Soğumayı çok kolaylaştırır), ancak daha büyük ebatlarda olanları ve siyah renkli olanları seçilebilir. Bu şekilde 10 amper, 0 - 30 voltlar arasında bu yarı iletkenlerden geçip taşınırken ısınmayla harcanan bu gücü ayarlı voltaj regülatörleri veya transistörlerinde fazla ısınmadan yüksek amperli akımın taşınıp yarı iletkenlerin daha stabil (10 amperin kayıpsız ve her şartta alınabilmesi gibi) çalışmaları böylece daha olumlu (Aşırı ısınıp bozulmadan) şekliyle devam ettirebilir. Soğutucu ebatı veya soğutma kapasitesi için, yazın en sıcak günlerinde (PC'deki kasa içi soğutmasındaki gibi) veya en zor şartlarda bile soğutma aksamayacak şekliyle seçilmelidir çünkü.
Sn.Serkan_48'in önerebildiği gibi, ayarlı 0-15 ve 15-30 voltlar arasını kademeli anahtar geçişleriyle bunu 2 aşamada yapmak, regülatör ve güç transistörlerinde ayarlanan voltaj aralığına çok uzak olduğunuzda (örneğin 0-30 voltta iken 5 volt dc. yi kullanmak gibi) regülatörler, güç transistörlerinde aşırı güç harcanmasının, ısınmanın daha az olabilmesi sağlanabilir. Ancak bu türdeki ayarlı (0-30 volt gibi) lm317t gibi güç kaynaklarının genel bir doğası olarak voltaj ayarları sırasındaki kayıplar her zaman vardır ve ister istemez olacaktır.
Bu nedenle örneğin sabit 12 volt dc.'yi ve 5 volt dc.'yi sadece o anki işin gereği olarak kullanmak dıurumunda olabilenler için, ayarlı bu güç kaynaklarındaki ayni trafonun diğer başka sarımlarından yararlanan elektronik güç kaynağı projeleri mevcuttur. Örneğin sn. MR.YAMYAM' ın www.320volt.com daki özellikle bu türden projeleriyle daha esnek ve daha az güç harcayabilen türden daha mantıklı proje uygulamalarını (Ancak onların ac'yle bu türden değişik devre alternatiflerini besleme yerlerine anahtarlar ilave edilebilir, eğer mevcut projelerinde bu anahtarlar hiç bulunmuyorsa) verebildiği güç kaynaklarını netten detaylı olarak inceleyin.
Bu türde sabit voltajlı bir kullanımda, örneğin bir açma-kapama anahtarıyla, ayarlı 0-30 volt dc. trafo sekonderinden ac akımı tam kesilir, sadece sabit 12 volt dc. veya 5 volt dc. ye giden trafo sarımından başka anahtarla ac akımı bunlara (lm7812 veya lm7805'li devre yapısına) veya alternatif olabilen bu pcb'lerine direk olarak verilir. Bu şekilde gereksiz güç kaybı olmamasının önüne geçilebilir veya enerji ekonomisi amaçlı kullanılmış olur.
NOT: Soğutucu ebatı 10 amperi taşırken soğutma çok yetersiz kaldığında, ayni PSU'lardaki gibi onların üzerinden hava akımıyla ısıyı çeken fırçasız 12 volt dc.lik PC fanları da yardımcı soğutma elemanı olarak kullanılabilir. Ancak devrede hazır 12 volt dc. nin de her zaman beklemesi gerekecektir, bu fan kullanımında. Kolay gelsin.
transistör yerine 2 tane lm338 i paralel bağlayıp devresini kurarsan bir de kısa devre koruması ataarsan yeter. Bayağı yer tasarrufu olur
şu şekilde:
ne de olsa 1 lm338, içinde sizin 20-30 tane transistörle 10x10cm alana kuracağınız koca bir devreyi to220 kılıfında 1-2 cm boyutuyla sunuyor. size bu küçük devreyle kullanmak kalıyor.
bu arada kesintisiz 10 amper çekecekseniz bir tane daha lm338 i paralel takabilirsiniz. soğutucuyu unutmayın. hatta fanlarla destekleyin. şekilde gördüğünüz, ort. 9.9 amper, maksimum 42 volt desteklidir. harici kısa devre koruması gördüğünüz üzere yoktur. ancak korumayı siz kendiniz ekleyebilirsiz
ben istiyorum paylaşırmısınız çizmimlerini...
Hocam kocaman bir aleminyum soğutucu o soğutucunun üstüne fan ve fanda ısıya duyarlı olucak ısınınca devreye giricek soğuyunca devreden çıkıcak bu arada aleminyum soğutucu düz bir şekilde değil bir tarafı düz diğer tarafı tarak şeklinde soğutmadan yana sıkıntı olacağını sanmıyorum saygılar.
Hocam 0-15 15-30 kademesini nasıl yapacağımı bilmiyorum bu konu hakkında bir bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim
fan sğutmada candır.gerisi yalandır. alüminyüm soğutucu da fena değil tabi
girişi 2 parçaya ayır. birine 0 15 regülatör, diğerie 15 30 regülatör takın
Bir anahtarla iki cikisi ayri ayri bu devrenin girisine verebilirsiniz. Ben yaptigim devrede bu sekilde yaptim.
mrosleon
