Şöyle toparlayayım arkadaşlar köprü diyotu 38Amper 1000volt bir köprü diyotla değiştiricem büyük bir soğutucu ve ısıya duyarlı fan kullanıcam devreye giriş çıkışta bağlantı konnektörü kullanmiycam direk kabloyu pcb ye bağliycam , tam 10 amper olmasada olur 9 olsun yeter, trafom çok iyi bir trafo eski sony ses sisteminden çıkma 24 voltta 10 amper veriyor 1.2-5-12-15-22-0-22-32-0-32 yanlış olmazsam bu şekilde çıkışları vardı ben 0-32 olanı kullanıcam. beradi06 hocam o devreden 9.9 amper 42 volt çekebileceğime eminmisiniz saygılar.
evet neredeyse eminim. doğru bir köprü diyot ve trafo ile. 42 volta kadar değil. lm338 hesaplayıcının hatasını şimdi yeni farkettim.
lm338'in destekledği sürece yani 9.9 ampere kadar, 35v giriş ve maks. 30 volt çıkış ile kullanılabilir.
ama bu devrede 7805'e yapılan hileyle(transistörü yüksek akım ve voltaj destekleyeniyle değiştirmek şartıyla) daha fazla amper ve voltaj desteklemesi sağlanabilir
arkadaşlar proteus dosyası pdf baskı devreside burda isteyen olursa indirir kolay gelsin.
hocam bu senin devreyi yapsam iki lm 338 i paralel bağladığın olanı 38Amper köprü diyot kullansam 6800uf 50v kondansatör kullansam 32 volt 10 amper destekleyen trafo kullansam bu iş tamammıdır Saygılar
  • 0-30 volt elek. sigort.rar
    190 KB · Görüntüleme: 94
kondansatör olarak 2 tane 1000uF paralel bağla. köprü diyot ve trafo desteklemesi şart. 32 volt giriş yaparsanız lm338'e, işte o zaman 30v 9.9 amperi çekersiniz
Peki ya hocam benim attığım devre söylediğim şartlarda sıkıntı çıkarmadan çalışır dimi
size veren elektronikçi 10 amper olarak verdiyse ve üzerindeki elemanların hepsi 10 amperi destekliyorsa, 9,9 amperi çekersiniz. ama dediğim gibi, tam 10 ampere ççıkınca nalları dikebileceği için bir 10 amper cam sigoorta kullanın. unutmayın ki soğutma, devrenin sağlıklı çalışması için bir araçtır. soğutmaya fanı dahil etmeyi unutmayın. iyi çalışmalar
sağolun sigortayı unutmiycam inşallah yakın zamanda bitire bilirsem eklerim buraya
yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. iyi çalışmalar.
onu da güzelce kutulayıp atölyende güç kaynağı olarak kullanırsın artık
Köprü diyot yerine iki diyot ile orta uçlu tam dalga doğrultucu yapın. 32 voltluk sargıyı kullanırsanız trafo gücünün yarısını alırsınız. Ayırabilirseniz iki 32 volt sargıyı paralel yapıp köprü diyot ile doğrultun.
Arkadaşlar güç kaynağıma simetrik +32 0 -32 çıkış eklemek istiyorum malum amfi devreleri için bu doğrultma devresi işe yararmı yetermi [kırmızı çizgi atlatma]
mosmanali01
