0-30V güç kaynağı sorunu
Mc.KaSaP
10 Ocak 2008
elimde bir adet güç kaynağım var bu güç kaynağı 0-30 v ayarlı ama pottan ayar yaparken belli bir değeri geçince ayarlı geirlim sürekli değişiyorrr
Çıkış kapasitenin küçük olması veya bağladığın yükün değerine göre çektiğin akım etkiliyordur. kolay gelsin
Arkadaşlar,
Bir projemizde;
CPS2000 (Modicon) M340 PLC güç kaynağı(her panoda 1 adet)
ABL8RPM24200 24VDC 20A (Telemecanique) güç kaynağı(her panoda 2 adet)
güç kaynağı kullandık.
Panolarımızın testi sırasında, panolarımıza topraklama kablolarını bağlamadan test yaptık.
Bir arkadaşımız Elektrik enerjisine maruz kalarak çarpıldı. Sorunun kaynağını araştırdığımızda güç kaynaklarının, gövdelerinden pano yüzeyine Elektrik kaçağı olduğunu fark ettik. Panomuzu toprakladığımızda dolayısıyla güç kaynaklarıda topraklanmakta. Elektrik kaçağının toprağa akarak sorunu çözüldüğünü gözlemledik.
Konu hakkında araştırma yaptığımızda. Güç kaynakları içersinde bulunan tristör ve/veya transistörlerin topraklanması gerektiği bilgisine ulaştık.
konu hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacımız bulunmakta. Tristör ve/veya transistörlerin neden topraklanması gerekmektedir?
Arkadaşlar,
Bir projemizde;
Topraklama Kaçak olan elektriği direk toprağa aktarmak için değil istenmeyen durumlarda çarpılmayı önlemek için yapılır.Dolayısıyla topraklamayı panoya bağlamakla sorun çözülmedi.Sizin o çaçağı nereden yaptığını bularak arızayı gidermek zorundasınız.
Arkadaşlar,
Bir projemizde;
Sn.calik28;
Öncelikle çarpılan arkadaşınız için geçmiş olsun. SPMS devrelerinin bir çoğunda primer ile sekonder devrelerin arasına çok küçük kapasiteli ve yüksek voltajlı bir kondansatör koyulur. Bunun görevi esasında (çıkışının topraklanması şartıda zaten bu sebeptendir) Primer tarafında oluşabilecek çok yüksek frekanslı ve anlık kaçak kapasitenin devre üzerinden değil kondansatör üzerinden yolu tamamlayarak devreye zarar vermemesi içindir.
Sn.tossun 2008
Yazınızda küçük kapasiteli yüksek voltajlı kontansatörden bahsetmişsiniz. Bu konuyu biraz daha açabilirmisiniz? Mümkümse bir örnek vererek anlatmanız daha iyi olacaktır.
Saygılarımla,
Sn.tossun 2008
Saygılarımla,
SPMS uygulama notları ve dizaynları ile ilgili dökümanları araştırırsanız bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir önceki mesajımda da son derece açık bir şekilde ifade ettiğim kondansaförün değeri pF lar değerinde çok küçük kapasitedir. Burada örnek verebilmem imkansızdır. Ancak dediğim gibi uygulama ve dizayn ile ilgili kitaplarda devrenin kaçak kapasitesinin etkisinin ve kaçak kapasiteden dolayı oluşabilecek sorunların nasıl giderileceğini bulabilirsiniz. Özellikle Motorola' nın ve Unitrode firmalarının bu tip araştırma kitapları bulunmaktadır.
mehmet-azaplar
