0.56 ohm direnç yerine ne kullanılabilir?
ahakseki
23 Nis 2008
Lcd ekranın güç kartında 0.56 ohm direnç kısa devre olmuş.Bunu bulamadım.Var ama 5 watlık taş direnç var.Bu taş direnç kullanılabilir mi veya buna yakın hangi değerlerde direnç kullanılabilir?
5w Tas direncin ebatlari büyük olur, LCD ekran için 1/4 w iki tane 1ohmluk direnci paralel bağlayıp kullanmak pratik olacaktır. ( 0.5 ohm eşdeğer direnç elde edilir.)
0.56 ohm zaten kısa devredir. Genelde bu direncler bozulduğunda açık devre olurlar. Bu direnci ölçmek için miliohmmetre lazim. Siz bu direnci miliohmmetre ile olctuyseniz sorun yok. Ama normal bir olcu aleti ile baktığınızda kısa devre görmeniz gayet normal.
Bu direnc nerede ne için kullanılmış görüp yorumlamak lazim. Arızalı olduğunu düşünmüyorum ama yinede jumper olarak kullanildiysa bir tel ile kısa devre edilebilir. Yine onerideki gibi iki adet 1 ohm direnci paralel bağlayıp kullanılabilir.
Teşekkür ederim hocam.
küçük omajlı direnç miliommetre olmadan nasıl ölçülür.
Bunun için akım ayarlı bir güç kaynağı lazım.
akım 100 ma e ayarlanır.,
Direnç üzerinden 100ma akım geçirilir ve direnç üzerindeki gerilim okunur.
mesela 100 milvolt çıktı.
R=100mv/100ma= 1 ohm.
şeklinde ölçülür.
cahitdny
