1-3 mm kare genişliğinde basınç sensoru
kudretuzuner
Paylaşımcı üye
28 Tem 2009
Merhaba
Arkadaşlar google'da aradım fakat benim istediğim elemanı bulamadım.Özetle şöyle bir eleman arıyorum.Biliyorsunuz CMOS entegrelerin saklanması için(pinlerin tamamını birleştiren) siyah süngerler var bu süngere basınç uygulandığı zaman direnci değişiyor.
Kalibrasyon sorunu olduğu için bu işime yaramıyor.Ben mümkün olduğu kadar küçük alanlara gelen basıncı ölçmek istiyorum hatta bunlardan çok miktarda kullanıp birbiri ile üst üste gelen iki cismin birbirlerine eşit şekilde baskı yapıp yapmadığını ölçmek istiyorum.Örneğin 10 adet kullandığım zaman 10 noktanın basıncını 20 adet kullandığım zaman 20 noktanın basıncını ölçmüş olacağım.Tabiidir ki ne kadar çok basınç sensoru kullanılırsa iki yüzeyin birbirine olan temasını daha sağlıklı bir şekilde mukayese edebileceğim ve de fazla veya daha az yük gelen yerleri gerekli aşındırmalar veya ilaveler ile tamamen eşit hale getirmek istiyorum.Bu işimi görecek sensor var mı?Teşekkürler.
Mems basıç ve mems pressure , aramaları fikir verir.
Ne ölçeceğiniz bilgisi , ne kadar basınç -ortam şartları gibi bilgiler önemlidir.
Çok ekstrem durumlarda basınç altındaki malzemelerde oluşan gerilmelerin laser+ultrason+infrared gibi yöntemlerle gözlenmesi dahi söz konusu olabilir.
Mesleki durum göz önüne alınırsa protezlerdeki basınç + temas noktaları gibi uygulamalar içinse :
Kauçuk-silikon gibi... kaplı yeteri kadar küçük loadcell lerden oluşmuş çoklu sensörlü özel yapım bir şeyler olabilir ve hazır bulmak zayıf ihtimal.
Lakin pazarın ihtiyacı olduğu için kesin birileri daha doğrusu bir ve ya bir kaç firma mutlaka yapmıştır.
Panasonic , tıbbi araç gereç sektörüne çok değişik sensörler üretir...
Ağız içi laserle taranıyor ve pc ortamına alındıktan sonra örneğin powermill dental gibi programlarda değerlendirilip doğrudan mini cnc ile blok işlenerek protezler oluşturuluyor.
Bu tip programlara ilgi duyuyorsanız adresler verebilirim.
[video=youtube;ItwWbKrrQIQ]https://www.youtube.com/watch?v=ItwWbKrrQIQ[/video]
[video=youtube;e9lqJKUxB2g]https://www.youtube.com/watch?v=e9lqJKUxB2g[/video]
[video=youtube;Hedqv35hcck]http://www.youtube.com/watch?v=Hedqv35hcck&feature=related[/video]
Merhaba
Hocam,videolar mükemmel bu teknolojiyi kullanan teknisyen arkadaşlar var.Labratuara yönelik.Yanlız anlayamadığım bir konu ölçüyü ağız içinden lazer ile nasıl tarıyor.Benim bildiğim Hekim ağızdan silikon ölçü alıyor model hazırlanıyor bu modeller lazer ile taranarak CNC'ye veriliyor ve işleniyor.Düşündüğünüz gibi ben de sensorları dental sektör için sormuştum,literatürü taramadım ama ağız içindeki hareketli protezlerin,damak yüzeyine yaptıkları basınçları ölçüp değerlendiren bir sistem bilmiyorum.Varsa da oldukça pahalıdır.Daha bugün bir arkadaş ile görüştüm mevzuu oldu videodaki CNC'den bahsedildi 350.000 evro civarındaymış.Ben fiyatını bilmiyorum ama bana çok geldi.Hekimlere yönelik kolaylık sağlayacak özetle flexible bir materyal ile Yarım daire şeklinde(diş kavsi)çeşitli hareketlerdeki baskı esnasında dişler arasındaki basıncın ölçülmesi şeklinde düşünebiliriz.Sensoru tabiidir ki biz imal edeceğiz çünkü konumları gayet önemli,gelişigüzel ölçüm manasızdır.Önemli olan enaz yüzeyde iki cismin basıncını ölçmek Örneğin 10 bir tarafta 10 bir tarafta 20 sensorlu ultramini baskül diyelim.Olabilirliği varsa bu konuyu Üniversitedeki hocalara(arkadaşlara) da açabilir daha detaylı bilgi alabilirim.Teşekkürler.
Belirttiğiniz rakam komple sistemin fiyatı.
Bu tip sistem bir kaç farklı modülden oluşuyor.
Başlangıç , laserli 3D tarama ve yüzey-cisim oluşturma alet ve programıdır.
Sadece böyle bir sistem sanayinin her dalında kullanılıyor.
Ancak uygulamanın yerine göre özellikler kazanıyor.
Örneğin bir aracın dış yüzeyi taranırken kullanılan laser tarayıcı ile ağız içi tarayıcı farklı oluyor.
Ama temel aynı.
Sterooscopi...
CNC kısmı kolay çünki ufak , o ebatlarda 5 eksen cnc en fazla 20kilo dolar.
Eh işte otomatik takım değiştirme filan derseniz 40...
CNC çok zevkli bir konu keşke gençliğimizde olsa idi.
CNC ile ilgili forumda güzel ve ilgi çeken bölüm var bilginize...
Powermill dental modülü lisansı pek fazla bir şey değildi diye hatırlıyorum.
Bu modülün özelliği direk tarayıcı ile akuple oluşu ve taranan nokta bulutları ile işlem yapabilmesi.
bu noktada diş hekimi gerekli müdehaleyi yapıyor ve sonuçta bir takım makine kodları elde ediliyor.
Bir şekilde bu kodlar elde edildi ise sıradan bir 5 eksen cnc işi bitirebilir.
Ama tıbbi şartları -ortamı sağlayan bir makine işin havası-artistliği gereği bir hayli öpücü -kar marjı aşırı yüksek -işine gelirse tipi oluyor.
Aslında teknik elemanlar için basit hekimler için uzak konu olunca , piyasa bulunabilirliği ve dolayısı ile rekabet şartları alıcı için olumsuz oluyor.
Benzer bir 5axis cnc yi yüksek lisans öğrencisi için yapmıştım.
Ama nasıl kullandı ne yaptı bilmiyorum.
Yük hücreleri çok küçük boyutlarda olabilir.
İmal eden firmalarda görüşmeler yapılabilir.
İstediğiniz formlarda , ticari boyutlarda ise yaparlar.
Bu tip işlerde sensör kadar değerlendirme elektronikleride önemlidir.
Örneğin piezo sensörler kullanılması durumunda bunların elektroniği pek basit iş değildir.
Sır değil ama basitde değil.
Doğrudan imal eden firmanın önerileri doğrultusunda olur.
Kabaca düşünürsek bu sensörlerin tek tek kendileri kadar ağız içine taşınabilirliliğide tasarlanmalı ve belkide en önemli-pratik kısmı o olabilir.
Tam olarak bir harita tasarlayın ve şekli üreticilerle görüşün.
Yani tanımlamak çok önemli.
Küçük sensörler bulduk diyelim bunların kabloları falan filan derken ince tel yapsak kopar kalın yapsak ağzını doldurur....
Hımmm minik bir işlemci taşıyıcı ortamın bir köşesine konsa sensörler taransa tek bir iletişim kanalından mesela serial veri alınsa hatta kablosuz , hani kart okuyucular gibi , ya da fiberoptik çıkış....
Böyle şeyler artık hayal değil.
Tek gereken atılan taşın ürkütülen kurbağa ya değip değmeyeceği.
Yani " çoook duygusal " konular ...
Kişeye özelden çok yapar dünyaya satarım diye düşünen ve bunu yapabilecek çapta kurumların işi...
Merhaba
Tamamen haklısınız.Zaten Mesleği de bırakmış ve emekli de olduğum için sadece beyin jimnastiği yapıyorum.Rahmetlik olan hocamla renk sensörleri ile çok düşündük taşındık ağız içindeki dişin rengini elektronik olarak algılayan sonra da imal edilen dişin rengi ile aynı olup olmadığını kontrol eden bir cihaz.Biz arayıncaya kadar baktık ki Japonlar yapmış piyasaya sürmüş bile.Dediğiniz gibi herşey çok hızlı gelişiyor.Tekrar selam eder sağlıklı günler dilerim.
:)merhaba emeklıler konytrolkalemınde sanırım sayın kudretuzuner emeklı sayın kazımugur emeklı bende emeklıyım ama çomez emeklılerden:)
halfe00
