1,5 W 12 V 0,125 A
cunter997
17 Eki 2017
1,5 W 12 V 0,125 A PANELDEN ELİMDE 10 ADET VAR BUNLARI SERİ BAĞLADIGIMDA 1,25 AMPER ELDE EDİYORUM ELİMDE 2 AKÜ VAR 12 V 7 AMPER JEL AKÜ BUNLAR BİRBİRNE PARALEL BAĞLASAM 14 AMPER ELDE ETSEM Bilgisayar modemi ve şerit led 3 çipli metrede 30 ledli olanların metresi 7,2 watt. bunlar çalıştırmak için yeterli mi acaba modemim 12 v 1 amper çekiyor 8-10 saat çalıştırmak istiyorum 2 sinide
YETERLİMİ ACABA
Yeterli değil. Alıcıların çektiği akımı ölçün güneşlilik süresini tespit edin panellerinizin vereceği akım çalışma süresi kadar destekliyorsa yeterli olur. Batarya kapasitesinin % 50 fazlasını da vermeniz gerekeceğini unutmayın. Her gün kullanmazsanız yeterli olur.
1 metre tek şerit 0,4 amper 1 modem 1 amper elimdeki kaynagı 1,5 ampere çıkardım panelleri günde 8-9 deilde 4-5 saat çalıştırmama yetecek galiba ama aküye zarar veremz sanırım şu 1/10 dolum oranı en az mı en fazlamı bılmıyorum ya da
1. 2 si aynı anda 4-5 saat çalıştırırmı yada sadece modemi 7 saat çalıştırımı hepsaplarım dogruysa çalıştırır umarım .d teşekkürler
1/10 dolum akımı akü ömrünün uzun olmasını sağlar. Acil durumlarda 0.3 c yani sizin bataryanıza göre hesaplarsak 14*0.3= 4.2 amper ile dolum yapılabilir. Bataryanız yeni ve tam dolu ise ikisi birden de 7 saat çalışabilir.
çok özür dilerim vaktinizi alıcam ama 0.3 c ne oluyor ve yorumunuz için teşekkürler
Akım kapasitesi C 0,3 katı. Yani % 30 akımı. 0,1 C yani % 10 akımı. Örneğe göre 14 amperlik batarya normal dolum akımı 1,4 amper ( 0,1 C) hızlı dolum akımı 4,2 amper (0,3 C) gibi.
fatihis0
