1 fazlı motorda dış ana gövde çatlağı
deniz_efe5
22 Nis 2009
Selam
1 fazlı 2.2 kw. 1400 d/d motorum var.
Sorun kalkış yapmaması.
Enerji verdiğimde titreme yapıyor, elle 1-2 tur çevirince normal olarak kalkıyor.
İlk kalkış kondansatörü ve daimi devre kondansatörünü ölçtüm sağlam.
Ana sargı 1.8 ohm, yardımcı sargı 3.6 ohm ölçtüm.
Santrfüj anahtarında da problem yok.
Yalnız dış ana gövdede arka kapaktan başlayan boyuna 7-8 cm.,enine de 0.5-1 mm arası ölçülerde bir çatlak var.
Sizce sorun bu olabilir mi ?
Saygılarımla...
Elbette bir sorun olur.
Sen el ile motora hız kazandırdığın için çalışıyor, yoksa çalışmaz.
motorun gövedesindeki çatlaklar içerisinden e aynı şekilde devam ediyorsa bu asenkron motorlar için büyük bir sorun motorun yanmasına kadar gider bu olay çatlaklarda artma meydanagelirse rotor dengeli donmeye bilir. ve kitlene bilir rotor.
sen onu bi ustaya baktır en iyisi..el ile kalkış yapıyorsa motora ne gerek var.
Nasıl yani !!??
Arkadaşlar sorunu çözdüm.
Her ne kadar santrfüj anahtarı sağlam olsa da, arka kapağı takınca start verilince, bir kez normal çalışıyordu.
İkincide çalışmıyordu.
Meğerse ilk kalkıştan sonra santrfüj anahtarı takılı kalıp, yerine gelmiyormuş.
Biraz temizleyip yağladıktan sonra normal olarak çalışmaya başladı.
muygunn4545
