10 Tonluk Tavan Vinci Arıza
Pasti
22 Eki 2009
Arkadaşlar 10 tonluk bir tavan vinci var. Sağa sola hareketi yapmıyor. Böyle bir arızayla karşılaşan var mıdır?
Sağ sol yapan motor yada kumanda devresinde sorun olabilir. Panoyu açıp elemanları kontrol etmek gerekiyor.
ileri ve geri motorlarının nc yardımcı kontaklarını ölçmeni tavsiye ederim yoksa bişey ilri geri butonlarına bakmalısın
kumanda kablosunuda kontrol etmeyi unutmayın en çok hareket eden malzeme olduğundan kopmalar olabilir.
Termik yada sigorta arızası gibi kumanda olsa mutlaka bir tarafa giderdi
kumanda panelindeki elemanları kontrol et yada tavan vincinin hareketli kablolarındada sorun olma durumu olabilir
Çalışma ortamı tozlu ise (kireçhane,kül kömür tesisleri vs. ) emniyete aldıktan sonra panoyu filtre edilmiş hava ile temizleyin.Kumanda kablosu ve butonları ile kontaktörlerin kontak pozisyonlarını tekrar gözden geçirin.Genelde arızaları buralardan buluyorduk,kolaygelsin....
Sağ sol yapan motor yada kumanda devresinde sorun olabilir. Panoyu açıp elemanları kontrol etmek gerekiyor. kumanda kablosunuda kontrol etmeyi unutmayın en çok hareket eden malzeme olduğundan kopmalar olabilir.
Hocam hic hareket olmadığı icin ilk önce panonun kumanda devresini kontrol et
muhtemelen termği veya sürücüsü arızaya gecmiştir.ilk önce bunlara bakmanı tavsiye ederim.daha sonra kumanda kablosu.
oguzugurlu
