10 Tonluk Tavan Vinci Arıza
ilk önce butona bastıgında kontaktör çekiyomu onu kontrol et.daha sonra yardımcı kontakları kontrol et.eğer frenli ise köprü diyotunu kontrol et. kolay gelsin
Arkadaşlar 10 tonluk bir tavan vinci var. Sağa sola hareketi yapmıyor. Böyle bir arızayla karşılaşan var mıdır?
merhaba...vinç sağa ....sola ..hareket etmiyor derken....? benim anladığım kadar vincin kedi arabası doğrumudur...neyse önce şunu anladım senin yazdıklarından....vincin aşağı...yukarı ..çalışıyor ..sadece sağa. sola gitmiyorsa.....önce kumanda için tek faz kullanilir yani bir bölümü çalıştığına kumanda fazı geliyor demekki....2 .şık kumanda butonunda ortak faz kumanda etmek istediğin butona geliyormu....sağa veya sola yön butonuna elektrik geliyormu..ve butanlara basıldığında her iki butonlardan fazlar çıkış yapıyormu...yalnız kendi arasında kilitleme sistemi varmı yokmu fazı takip ederken gözükecek fazın nerelerden geçtiğini ...eğer kumanda butonundan çıkış yapıyorsa kablo numarasına bakıp bu numaralı kablonun ucuna vincin üzerindeki kumanda kılemenslerine kumandası bastığımız yönün fazı geliyormu ...şayet gelmiyor ise kumanda kablosu kopmuştur..demekki..... aynı şekilde diğer yönünde kumanda kablosu kontrol edilir...ve bu arada baktığımız yani arızalı sağ ve sol yönlerin ortak kullanılan termik röle devresine ...şayet termik atmışsa üzerine basılarak tekrar devreye girer...genelde ..95...96 çalıma ucu....diğer 98...uçise aıza ucu. .....burda dikkat edilecek nokta termik maneldemi ...otomatiktemi ..kalmış.....bu durum her makinaya göre değişir..aslında manuel olması uygun bana göre..bir arıza oldumu makina durur ve gelip nedendurduğunu incelerin.. fazın birimi düşük vs gelmiyormu araştirılır.sonra termik star edilir..... eğer faz ..95 ile96..dan da geçiyorsa...sağ ve sol kontaktörlerin üzerinde 21..22..veya...31....32..nolu kontaktörlerin yardımcı kontakları kontrol edilir..tabiki bu kontak numaraları değişebilir..bu tamamsa kontaktrün
ya bobini yanmıştır veya bobinin diğer ucuna nötür glmiyordur.......şimdilik aklıma gelen bunlar haydi kolay gelsin.......selamlar......
azın
Sayın @06ismet0606 yardımlarınız için teşekkür ederim ama cevapladığınız mesaj 21 Kasım 2013 yılına ait yani sanıyorum soruyu soran arkadaş arızasını gidermiştir. Yinede cevabınız için teşekkür ederim.
saga sola yurumuyorsa kontaktorler cekıyor hala yururmuyorsa saga sola yuruyus besleme sıgortasını termıklerını ve frenlı motor ıse fren kontaktorunun cektıgını kontaktor cekıyor ıse frenın acıp kapattıgını kontrol edın kontaktor cekmıyorsa buton veya kumanda kablosunu kontrol edın birde limit sıvıclerınızı kontrol edın son olarak
canerakdeniiz
