10 watt power led
7 Eki 2016
Merhaba arkadaşlar
http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/10w-power-led-cob-10-watt-smd-power-led-900lm-242274682
şöyle bir ürün aldım. Elimde laptop bataryalarından çıkma 10 tane 18650 3.7 v luk pillerden var.
XL6009 3.7V - 38V 4A DC DC CONVERTER BOOSTER VOLTAJ YÜKSELTİCİ (#242805158)
bir de bu konverter var.
Babam için bir tane El feneri yapmak istiyorum. Led için nasıl bir devre yapmalıyım. pile direk bağlayınca da çok ısınıyor :( , yardımlarınızı bekliyorum iyi çalışmalar.
Satış bilgilerinde ,
Çalışma gerilim: 9- 12v( kullanırsanız 12V dc, tavsiye serisi hakkında 1.50 ohm direnç kullanmak)
Ileri akım: 900mA
Bu led 12 volt ile çalışıyor ve 900 ma akım çekiyor.
XL6009 bildiğim kadarıyla sabit voltaj çıkış veren bir ürün. Size sabit akım kontrolü sağlayan bir ürün lazım akımı 900 ma değerine ayarlayıp ledi süreceksiniz.
En önemli nokta ledi soğutmanız gerekiyor. Ledi güzel bir alüminyum soğutucuya monte edip arkasınada ısı iletim macunu sürmenizde fayda var. Soğutmazsanız eğer lediniz çok kısa sürede bozulacaktır.
Hocam sabit akım veren aleti bulamadım nette nasıl birşey forumdada bulamadım.
1.5 ohm luk direnç diyor onu Led e seri mi paralel mi bağlıycaz ? Birde heat sink diye bir şey buldum nette.
Bununla 10 watt lık led soğutulur mu ? Led e paralel mi bağlıyacağım bunu?
    18.7 KB · Görüntüleme: 127
    12.6 KB · Görüntüleme: 133
Sabit akım devresini akşam size gosterebilirim. Pc ye geçince daha detaylı yazarım.
Serkan merhaba o dediğin power ledi sabit akım la süren pwm tabanlı bir entegre vardı 8 ayaklı aklıma gelmedi oda olur
Tşkler arkadaşlar. Mehmet hocam bu resimdeki de LM2596 ı kullanıyor ama bunda akım ayarı yok galiba , bu 5 lira nette.
    16.8 KB · Görüntüleme: 143
pwm üreten en basit entegre 8 bacaklı olan 555 osilatör entegresi ama bunumu demek istediniz emin değilim. 555 entegresi ilede yapılır ama kayma olabilir.
Şimdi bu led 10 watt 900 ma için 11.1 volt gibi bir değerde sürülmelidir. Led sürülürken sürekli çektiği akım ölçülmeli otomatik olarak çektiği akıma göre ledin besleme voltajı kontrol altında tutulmalıdır.
Ledler özellikle power ledler ısındıkça iç dirençleri düşer. Bu düşüş sabit voltajla sürme esnasında çekilen akımın artması demektir. Bu led soğutulmaz ise led akımı artmakta ve fazla akım ısıya dönüşmektedir. Bir süre sonra atık ısı nedeniyle ledler arızalanmaktadır.
Bu nedenle akım kontrolü yapılmalıdır.
Akım kontrolü için aşağıdaki gibi bir akım / gerilim sınırlamalı regüle devresi kullanmalısınız.
Edit : Ben yazıyı ve resmi hazırlarken değerli arkadaşlarımızda yorum eklemiş. Aynı mesaj gibi görünebilir silmek istedim silemedim. Katkı olsun.
ismail.51
