12 daireli diafon sistemi na-de
nusret45
22 Tem 2013
arkadaşlar nade diafon sistemimiz var 12 dairelik alt katlarda herşey normal zillerimiz calışıyo kapı otomatiğimiz calışıyo ama son iki katta ziller yine calışıyo kapı otomatiği çalışmıyo bi türlü çözemedim . birde baca sistemi var son iki katın bacasından kapı otomatiğinin kablolarını birbirine temas ettirip deniyorum çalışıyo. ordan daire içine veriyorum içerde çalışmıyo . kapı otomatiğinin ışıgı çok hafiften yanıyo bastıgımızda ama çok az yanıyo otomatiği çalıştırmıyor yardımcı olurmusunuz
bakmam lazım emin degilim ama 24 olabilir sende bnm gibi voltaj düşük olabilirmi diyosun
Trafo ile alakalı olduğunu sanmıyorum.
Son katlara çıkıldıkça gerilim düşümü meydana gelir fakat zillerin
çalıştığını söylüyorsun.Terminali iyice kontrol etmelisin ,otomatik uçları kopmuştur yüksek ihtimal..
yukarda daireye girmeden önce bacada calışıyo içerde calışmıyo sadece
butonlar daki bağlatılarda oksitlenme filan olmasın yada kablo eklerinde filan
tesisat yeni ben döşedim
Muhtemelen trafonun gücünü arttırmanız gerekli. Ziller gerilim düşümünde çalışabilir ama düşük gerilimde kapı otomatiği bobinini mıknatıslanma az olduğu için açtırma dilini çekemez. Bu gibi sorun yaşadığım yerlerde 12 - 50 spot trafosu kullanıyorum ve sorun kalmıyor.
kapı otomatiği için ayrı bi tane zil trafosu kullandım yetersiz mi geliyor acaba
akifsoysal9
