12 kablo çıkışlı a.o.smıth motor bağlantısını nasıl yaparım?
japoniş17
19 Kas 2012
Resimlerini eklediğim motoru ev ortamında nasıl çalıştırabilirim
Evler tek faz motor 3 faz masraf yapıp inverter denen motor kontrol ünitesi alman gerek artı 60 hz hazırlanmış olduğundan tam randıman alamazsın
İNVERTER masraf olur gercekten ev şebekesi ile tek faz çalıştırmak istemiştim. güç kaybı çok mühim değil 3 fazdan tek faza güç kaybı ve 60 hz ten 50 hz güç kaybı toplamda ne kadar olur 1 hp yeter bana
sonradan fark ettim ki iki etiket var motorda ben aynı olduğunu düşündüğüm için fark etmez diye düşünmüştüm ama okuyunca fark ediyormuş :(
ikinci etiketin fotosunu ekledim.IMG_20140219_234806.jpg ve motor 36 kanal veya oluklu termal koruması var
kabloların bağlantısına gelince low voltaj olarak bağlanmış. bunun anlamı nedir
evde kondanstörle çalıştırmak için nasıl ve hangi kabloları bağlamalıyım
kablolar numaralandırılmış şöyleki
T1 T2 T3 Açık uçlar
T7 T8 T9 Kapalı uçlar
T4-P4, T5-P5, T6-P6 Uçları birleştirilip kapatılmış
yardımcı olan arkadaşlara şimdiden ço çok teşekkürler.
ikinci etiketin fotosunu ekledim.Ekli dosyayı görüntüle 15943 ve motor 36 kanal veya oluklu termal koruması var
T1 T2 T3 Açık uçlar
dostum anladığım kadarıyla motorun 200 v dan 380 v e kadar çalışabiliyor ( fazlar arası ) . sen ev ortamında 220 ile tahrik edebileceğinden bağlantı şeklin low voltage şeklinde olmalı yani açık kapalı uçları oynamıyosun. bağlantı şekillerin istediğin gibi zaten.
verdiğim konuyu inceleyip kondansatör değerini bulman lazım. etikete göre fazın 1.si T1 ve T7 2. faz T2 ve T8 3. faz da T3 ve T9 a verilecek ev ortamın için bunları kısa devre edebilirsin. senin bağlantı uçların bunlar, 380 e geçip denersen sakat olur onun bağlantısı ayrı . en üstte de motor mutlaka topraklanmalıdır yazmış onu da unutma.
artık tek yapman gereken kondansatör değerini bulup söyledğim uçları kısa deve edip, konudaki verilen şekilde bağlayıp denemen.
koruma röleli ve topraklı yerde deneyin mutlaka
kolay gelsin..
edit: sonradan farkettim 2 etiket arasında devir sayısı da farklı ama bağlantı şekli aynı gösterilmiş.bağlantının problem olacağını sanmıyorum ama birde güç sekmesi de enterasan 1 1/2 şeklinde yazılmış. çok fazla pratik deneyimim yok üstadlara danışmak gerek :/
kolay gelsin..
AÇIKLAMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
anladığım şu T1 ve T7 uçları birşetir fazı verecem T2 ve T8 uçlari birleştirip nötr verecem T3 ve T9 uçları birleştirip kondansatörün 1. ucuna kondansatörün diğer ucunada T1 ve T7 ucuna verdiğimiz fazı mı bağlayacağiz
teşekkürler
teşekkürler
yıldız şeklinde yol vermeniz motor açısından daha kolay olacaktır. T1 T7 birleştirilip faz verilecek,
T2 T8 birleştirilip kondansatöre girilecek, daha sonra T3 T9 birleştirilip kondansatörün diğer bacağına girin ve aynı yere nötr verin.
motor gürültülü ve zor çalışırsa kondansatör değerini değiştirin. ama belli ki cihaz hassas, çok da zorlamayın derim
ekteki gibi bir bağlantı şekli buldum yararı olacak galiba Snap_2014.03.06_01h30m38s_001.jpg
özgür çetin14
