12 V DC 220 V AC 1500 W KONVERTER yardım
3 May 2011
Merhaba arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım önecelikle böyle güzel bir platform oluşturdukları için tüm site yöneticilerine içten teşekkür ediyorum
arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım vra ben 2007 yılında üniversitede bir tez ödevi hazırladım 12 v dc 200 v ac ye çeviren konverter devresi yaptım içine ışıldak bataryası eklemiştim yani dışardan herhangi bir elektrik ihtiyacı olmadan içindeki aküler ile çalışabiliyordu ve yaklaşık bir saat gidiyordu Çevremndeki insanlara bu devreden bahsettim ve çok aşırı istek var fakat istenenler hep 1500 w civarında yani binin altına düşmüyor 1500 wattı nasıl elde edebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim ilginiz için şimdiden teşekkür ediyorum
Güneş paneli sistemlerinde kullanılan jel aküler var. 12v 200A dc güçleri 12*200=2400W
1500 W. inverter için 2000 W. bir trafo sarılması gerekir.Mosfetlerin 2000 W. üzerinde güç vermesi gerektiğinden adedi arttırılmalı.Akülerden 150 Amper gibi bir akım çekileceği göz önüne alınıp kullanılacak kablo kesitlerinin seçimine özen gösterilmelidir.Kolay gelsin.
25 tane 12volt 7 amper akü yü seribağla sonra 300volt dc elde ediceksin ve bu gerilimide (full bridge) yani gerilim beslemli H köptüyle ( AC )gerilime çevir gerilimin ( RMS ) OLARAK 225 volt olur. ancak budevre nin çıkışı kare dalga olur .busorunuda 50hz üretmişolduğun osilatörü sinüse çevir sonra sinüs sinyali digital sinyale cevirve ( H ) köprü devresinide budevreyle sür artık h köprünün çıkışında digital sinyal olan 50hz oluşacakdır .bunuda seri bir bobinden geçir artık inverterinin çıkışıda ( AC 220 VOLT 50HZ sinüs )olmuş oluyo
Merhaba konu ile ilgili sine wave inverter kit diye arttırsan işine yarayacak çok devreler var ve dspic ile yapılmış hatta Eg8010-Ir2110 diye sürücü kitleri ve güç kartlarıbile satılıo
Kolay gelsin
Ellidokuz
