12 v Dc motor 10-20 Amper lik aşırı akım koruma devresi
Mustalli80
14 Kas 2020
Merhaba arkadaşlar benim bir sorum olacak sizlere.
12v dc motor 10 veya 20 Amperlik motora aşırı akım koruma ( motor zorlanınca durdurması ) Aliexpress ten sipariş verdim böyle bir devre var ama maalesef PTT kargoda kayboldu. linki aşağıdadır
https://tr.aliexpress.com/item/32719877552.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17014c4dA1eNCZ
bunun gibi bir devre yapma şansım var mıdır. Hangi malzeme kullanıcam bana liste şeklinde yada şema şeklinde yardımcı olurmusunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese sevgiler saygılar..
Devrenin uzerinde goruldugu kadar opamp var. Birde sont direnc var. Sont direncle akimi olcup ona gore role cikisi kesiyor.
Dizayn etmek lazim.
Bir transistör üzerinden motoru sürün. 0,5 ohm gibi bir direnci de motor beslemesine seri girin. Motordan geçen akım arttıkça direnç üzerindeki gerilim de artacaktır. Direnç üzerindeki gerilim ile de bir tristörü tetikleyip motoru besleyen transistörü susturun. Alternatif olarak röleli ya da akım sensörlü koruma devreleri yapanlar vardı araştırın.
ptt kargo nasıl kaybediyor kargo nu
ekocaman
